高效液相色谱法(HPLC)具有高压、高效、高速、高灵敏度、高选择性等特点,广泛应用于医药、环保、石化等行业,是现在分离分析的重要方法。
其中HPLC的外标定量方法简便,只关注待测成分出峰,不需要所有成分出峰。但必须有被测组分的纯品作为标准对照物,需配置的标准溶液也较多,工作量较大,其准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响。
特别在样品稀释体积时容量瓶、移液管等体积是否准确、是否使用合理以及试验习惯等问题,都会对实验结果产生影响。
如观察液面时,要使容量瓶和移液管保持垂直,很多人喜欢用三根手指捏住,这样不容易保持垂直,最好用两根手指轻轻捏住。接触容量瓶、移液管等的面积越小越好,以免体温加热溶液。还有移液管吸液时,液面不要高刻度太多,放液时千万不要用洗耳球吹,并且尽量保持每次操作时间都一样。如必须用移液管,建议搭配移液管控制器。
以上情况都非常考验实验人员的技术水平、实操经验和耐心,有灌液慢、看线乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)、接触多(温度易传导给液体)三大痛点。
实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。而且吸液和排液可分次数且各段体积可调,分液程序可储存,可实现单吸多排、多吸单排等效果,有步骤少、更稳定、调数快、模式多等诸多优势,可用于移液、灌装、逐滴补液,代替手动移液器、部分移液管和滴管。
德国赫施曼的opus分液系列产品,可在0.5%的精度下进行连续分液,且分液次数、间隔时间和流速均可调,既可进行基础的等体积分液,也可进行不等体积分液(每个体积均独立可调,如分5次,体积分别为1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml),单次分液量最小10ul,最大500ml,可用于大批量移液、稀释剂补液(代替烧杯和玻璃棒),还可代替量筒、移液器和部分移液管。
赫施曼opus分液系列产品可与Miragen电动移液器配合进行快速的梯度稀释,也可以配合容量瓶满足更高精度要求的精密稀释,同时也减少了人与液体间的温度传导,与常规的稀释操作相比,让稀释配液更加简单、便捷、可靠!
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
