丙烯酰胺类物质制作的聚合物在纺织染整助剂行业中常用作上浆剂、粘合剂、固色剂等染整助剂。丙烯酰胺是一种水溶性物质,易被人体组织吸收,经皮肤接触是引起中毒的主要途径,表现为红斑、脱皮、眩晕、动作机能失调、四肢无力等症状。
根据GB/T 29493.9-2023,测定纺织染整助剂中丙烯酰胺类物质的方法为:外标定量法。其原理是:纺织染整助剂中的丙烯酰胺类物质经提取、过滤、净化后,采用配备二极管阵列检测器的高效液相色谱仪进行测定。
实验涉及标准溶液配置,内容如下:
标准储备溶液,1000μg/mL:准确称取适量标准物质(丙烯酰胺标准物质,N-羟甲基丙烯酰胺标准物质,甲基丙烯酰胺标准物质),分别用水溶解并定容,配制成质量浓度均为1000μg/mL的标准储备溶液。
标准中间溶液,10μg/mL:用Miragen电动移液器分别准确移取1.0mL标准储备溶液于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,配制成质量浓度均为10μg/mL的标准中间溶液。
混合标准工作溶液:采用10mL规格的opus电子瓶口分配器,stepper模式设置5个体积分别为0.25、0.50、1.00、2.50、5.00mL,然后按分液键,将5个体积的标准中间溶液分别加入50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,得到系列混合标准工作溶液,质量浓度分别为0.05、0.10、0.20、0.50、1.00μg/mL。现配现用。
实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。
赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加;大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
