有机锡化合物,可作为聚氯乙烯(PVC)塑料热稳定剂,涂料、玩具防腐剂等,具有生殖毒性、遗传毒性、免疫抑制毒性,对人体的免疫系统、皮肤、呼吸道有刺激作用,严重时会引起全身中毒,甚至死亡。
玩具中有机锡的测定对玩具的质量监管和保护儿童身体健康有重要意义。根据GB/T 43571-2023,玩具材料中可迁移有机锡的测定方法是气相色谱-串联质谱法。
其原理为:可迁移有机锡化合物是模拟玩具材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下,从玩具材料中迁移出来的有机锡。用四乙基硼酸钠对迁移出的有机锡化合物进行衍生,生成乙基化的有机锡衍生物,经正己烷萃取后,采用气相色谱-串联质谱仪(GC-MS/MS)测定,内标法定量。
实验步骤涉及标准工作溶液处理:取6个玻璃样品瓶,用瓶口分液器加入5mL盐酸溶液,然后用Miragen电动移液器分别加入0.020mL、0.10mL、0.20mL有机锡化合物标准工作溶液B(Ⅱ)和0.010、0.025、0.050mL有机锡化合物标准工作溶液B(Ⅲ),进行衍生化处理,取上层有机相溶液,过滤膜后进行GC-MS/MS分析。
实验室移取几十到几百微升的液体,一般采用移液器(手动和电动两种)。手动移液器需要手转旋钮调节数值,手指按压和回松进行排液和吸液。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。电动相比于手动,步骤少、更稳定、调数快、模式多,更加便捷、安全。
调数快,常用数值可直接调用。在调整数值时,手动移液器只能转动旋钮去调整,如果相差较大,就需要转很多圈。Miragen电动移液器在转动时,系统会辅助你加速调整。更为方便的是,你可以预设6个常用数值或程序,直接调用,很适合上面标准工作液的多体积移取。
模式多,减少重复更便捷。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果。比如上面的B(Ⅲ)的移取,就用100uL规格的Miragen电动移液器,设置单吸多排模式,吸取85μL,分3次排液,分别排10μL、25μL、50μL,总共1次吸液、3次排液,且此数值/程序可保存、可调取;而如果是手动移液器,就需要进行3次调数、3次吸液和3次排液,手部的运动距离和出错风险会增加很多。
Miragen电动移液器的使用便捷,价格也有较大优势,大大推动了电动移液器的普及,助力实验室微升级液体移取能力的提升。
赫施曼助力肥料中钠含量的测定
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
