方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
.在使用该仪器的过程中,请避免下列气体,否则保修失效 1.避免油污污染的气体: 避免油污污染的气体。因为油污可能损坏电抛光表面,使得测量过程减慢或直接损坏仪器。因而,测量时最好选用过滤器选件。 2.避免腐蚀性气体 避免腐蚀性气体,这里指含有氯气,氨气,HCL或SO2的气体。因为该类气体会损坏传感器。当湿度含量非常低时,可监测含有SO2的气体。 3.避免含有冷凝水的气体: ① 避免测量湿度过大的气体。因为该气体可能因已经饱和而含有冷凝水 ② 避免压力过高的气体。因为结构原因,可能使得压力过高的气体在仪器内部形成冷凝水,因而,此时最好选用压力调节阀选件。 4.注意连接密封 因为我们测量的是微量水,不允许连接管路由丝毫的泄露,所以一定要注意接头之间的密封和材料。一旦发现仪器读数随流量变化,则说明密封有问题。 二. 为了适应防爆要求,本机器设定不能在充电时使用(既需要关机充电),即使强制使用,读数也可能不准确,甚至仪器会自动关机。同时请注意也不允许在危险区给该仪器充电,以免引起危险。 三.请勿在阳光下暴晒仪器,容易造成仪器故障。
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
