方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 国家计量 |
在线露点仪是一个紧凑的、简单易用的在线仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。也可以说它是在低露点且需要控制干点的工业环境中的理想选择。它具有化学物质清除功能,这使得在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项功能既能通过控制系统在线执行,也能按预先设定的时间间隔定期执行。同时,在线露点仪的数字技术的先进性是显而易见的,数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠,传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。 在线露点仪直接在线安装用于手套箱等用途,在此应用下不适用旁路。该装置通过1/2"MNPT或G1/2可调插入式压力配件,易于安装。应用范围包括手套箱、环境室和高空试验。在线露点仪主要用于工业湿度测量。高品质与智能化电子部件的完美结合,使得该传感器成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。该仪器传感器采用高分子薄膜电容式原理在全量程测量精确可靠,并具有卓越的长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,极适合工业环境的使用。 在线露点仪的现场校准氢气专用探头Humicap.j 抗油/抗污染符合本质安全型仪表的要求采用最新技术符合国际上的高标准适应几乎所有的测量要求 ,在干燥环境下是最理想的产品,另外,探头是抗结露、油气且适合大多数化学环境。它带有自动校准软件,软件可校正干点漂移。湿度稳定,使用再捕获过程来维护。这些智能自动校准和捕获过程使TPGSM-5100露点仪成为一个高等级设备且维护量达到最小。 在线露点仪*应用领域 在线露点仪应用领域包括石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织、电子工业和其它工业气体水分的测量等领域。 在线露点仪*原理与结构 原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。 在线露点仪*功能特点 ● 零点自动校准 ● 独有的数据自动存储及自动调出 ● 首创的电量显示 ● 操作简单、携带方便 ● 重复性好、响应速度快 ● 全量程单点法露点校准 ● 斜率自动校准 ● 独特的大屏数据曲线实时显示 ● 先进的湿度探头保护功能 ●抗油、 抗污染、抗干扰 ● 灵敏度高、稳定性好、年漂移小 ●简单、4-20mA双线连接 ●无故障户内或户外安装 ●精确的温度、湿度、露点测量 ● 传感器与表体分体设计 ● 多种互换性探头可供选择,适合不同场合的湿度测量 ● 高精度:±0.8%RH,±0.1℃,±2℃DP(at-40℃Td) ● 可以换算露点和PPm ● 传感器自动诊断和自动修正 ● 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准 ● 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等 在线露点仪*技术指标 露点传感器单元: 原 理:超薄的氧化铝电容原理 量 程:-100℃~+20℃ 准 确 度:±3℃ 重 复 性:±0.5℃ 响应时间:达到63%时用时90秒
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
