方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 综合 |
参考标准 | 氧气分析仪 |
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
美国SOUTHLAND SENSING 是一家研发、设计、测试、组装自动化公司,OMD-
150-1在线ppm氧气分析仪.0-1、10、100、1000ppm\1%\25%,满量程精度
1%,小测量0.001ppm,每款仪表都具备五种自动量程,满足不同工艺要求。
OMD-150-1 0-1PPM微量氧气分析仪应用:
-石油化工、电子电力
-空分高纯氧气、微量氧气监测
-冶金、半导体、航天*行业
-制氢、制氮、净化、干燥设备
southland sensing 在线氧气分析仪系列还可以应用烟气监测,减少污染,空气分
离,气体纯度,安全和生命支持。服务的行业包括空气分离/散装工业煤气制造,
化工和石油化工,水泥,金属和金属加工,石油和天然气,核能,医疗,制药,发
电,纸浆和造纸,安全,半导体和电子,和钢铁行业。
OMD-150-10-1PPM微量氧气分析仪范围:
精 度:<1%
量程:0 - 1ppm/10/100/1000ppm/25%
量程自动或者手动调节
应 用:对惰性气体,碳氢气体,He,H2,CO2中的氧含量进行分析
报 警:2路继电器报警输出
标 定:使用浓度大约为80%量程经过认证的标准气体
补 偿:压力和温度
接 口:1/4"接头
控 制:量程选择开关,防水键,标定及系统功能
显 示:大屏幕液晶背光显示;分辨率:0.01ppm;
流量:0.25-2.5 L/M,推荐流量:1 L/M
线 性:>.995超过所有量程
压 力:进样0-3Mpa;排空-大气压
电 源:9-28VDC
响应时间:90%满量程为15秒
样气系统:无,如图可选H2S脱除系统
灵 敏 度:<0.5%满量程
传感器型号:
TO2-1x
(PO2-160): 百分比; (PO2-24)百分比当CO2>0.5%时,免维护
传感器寿命:24个月,25℃
输 出:4-20mA
温度范围:5-45℃;TO2系列传感器﹞;-20-45℃﹝PO2系列传感器﹞
质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器
样气接触部分:不锈钢
SOUTHLAND SENSING 在线氧气分析仪OMD-150,OMD-507;OMD-401D;
OMD-501D;;OMD-525;OMD-625;OMD-677;OMD-675\EMD-482\EMD-485;OMD-150-1
便携氧气分析仪:OMD-480、OMD-480P;OMD-580;OMD-640
硫化氢分析仪;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780/在线
和便携氧气小测量0-1ppm.
SOUTHLAND SENSING 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为
广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司
关于SOUTHLAND SENSING氧气分析仪信息请垂询北京方石亚盛科技发展有限
公司代表处、微量、常量氧气分析仪、热导分析仪、激光分析仪、红外气体分析
仪、水烃露点仪等,诚征国内一级经销商和代理商
在线和便携氧气小测量0-1ppm.所以,保证到达用户手中的传感器都具有杰出的
可靠性和 表现。SOUTHLAND SENSING自己研发精密燃料电池是密封的电化学装
置,不需更换电解液或清洁电极,本质上不需要任何维护。仪表分析时,要避免各
种管件,阀门,表头等死角对样气造成污染,因此必须尽可能简化气路系统,连接
件死角要小。防止氧逸出造成污染,使用水封,油封及腊封等设备,才能确保数
据。
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
