方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 电解法 |
国家标准的修订工业用的液氯也就是干氯气中的微量水含量,现行标准GB/T5138-2006质量要求分为优等品、一等品和合格品微水含量分别为<0.01%和<0.03%及0.04%,在实际测量中的液氯中的水含量要小于这个数据要求。微水含量的多少和 测量仪表有直接关系。电解法和重量法,电解法
1、产品简介
由于电解微量水是非常微小的电流,因此电路部分采用的是高科技的固态计算电路。可以保证测量精确稳定。最小检测线可以达到几个ppm。此仪器适合分析Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。
2、原理
五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的最终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡。电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。
3、技术参数
分 析 仪 | |
量程范围 | 0~10/100/1000/2500ppmv自动切换,或手动定量 |
量程设置 | 手动/自动/RS232/外部继电器 |
精 度 | 全量程的±1% |
灵 敏 度 | |
标 定 | 自动零点及跨度标定(仪器开机自检测功能) |
显 示 器 | LCD显示器,带背景灯 |
串口通讯 | RS232 |
输 入 | 5个继电器触点用于外部量程切换 |
输 出 | 2个报警继电器(最大230V/1A) 5个继电器用于量程指示 |
模拟输出 | 4~20mA /0~20mA /0~10V可由用户通过菜单设置 |
电 源 | 80~230VAC/50/60Hz |
功 耗 | 8W |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
外 壳 | IP65(壁挂式) |
尺 寸 | 宽300×高260×深280mm(壁挂式) |
重 量 | 约6Kg |
传 感 器 | |
测 量 池 | 不锈钢、蒙乃尔合金400、哈氏合金、玻璃、PFA |
电 极 | 铂或铑 |
样气流速 | 20NL/h或100NL/h |
工作压力 | 0.1barg~1.5barg |
样气温度 | +3~+50℃(建议不超过50℃,否则需要设法冷却) |
环境温度 | +5~+65℃ |
精 度 | 全量程的±1% |
响应时间 | T50小于8秒 |
密 封 圈 | Viton、FEP或FFKM可选 |
气路接头 | 6mm或1/4”卡套接头 |
探头线缆 | 标准3米,最长300米可选 |
电气接头 | 瑞士LEMO防水接头 |
安装方式 | 通过底部3个M4螺丝垂直安装 |
尺 寸 | 约直径43mm×高120mm |
重 量 | 约300g |
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
