环境空气中对-二乙基苯 在线监测方案
2019/12/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 HJ1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法
大气VOCs吸附浓缩在线监测系统采用GC-FID、GC-MS双通道检测方法,满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 1010-2018标准要求,可同时实现环境空气中C2~C12不少于117种挥发性有机物的在线定性与定量分析。为用户提供实时、准确的空气VOCs组分信息
方案下载
配置单
方案详情
1、双通道24小时全自动采样,可在分析周期内平均分布采样,并自动监控GCMS运行,实现全天无人值守连续在线监测。
2、全程气路采用钝化处理的不锈钢管,有效防止VOCs在管中吸附。
3、双通道深冷纯化浓缩系统;采用超低温冷阱空管捕集技术,实现对C2-C12碳氢化合物、卤代烃、含氧化合物、含硫化合物等125种VOCs的全组分浓缩富集。
4、FID/MS双通道检测;超快速升温解析实现高效脱附VOCs组分(升温速率≥ 50 ℃/s),有效减小进样峰展宽。
5、实时获取各组分浓度并自动绘制浓度变化曲线,可定制其他数据处理功能。
上一篇 草鱼中4种硝基呋喃代谢物检测
下一篇 环境空气中正十一烷 在线监测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 禾信仪器 方案 环境空气中对-二乙基苯 在线监测方案
