间-乙基甲苯 在线监测解决方案
2019/12/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目
参考标准 HJ1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法
该系统采用电子制冷的低温吸附预浓缩技术,将环境空气或标准气体样品的VOCs成分有效吸附在复合吸附剂上进行富集浓缩,同时分离空气中的氮气、氧气和水分等杂质。经迅速高温解析脱附后,样品被立即送入特殊设计的毛细管色谱柱分离。经色谱柱程序升温分离后流出的VOCs组分,由飞行时间质谱仪做定性定量分析。
方案下载
方案详情
上一篇 草鱼中4种硝基呋喃代谢物检测
下一篇 正丙苯 在线监测解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 禾信仪器 方案 间-乙基甲苯 在线监测解决方案
