大肠杆菌(Escherichia coli)出现于1.3亿年前,而后和脊椎动物结下不解之缘。在人体内,它如影随形,是肠道共生菌,亦敌亦友。
饮食习惯和所处环境会影响体内肠道菌丛的构成。有些菌株在非洲或亚洲大陆很常见,另一些则多见于欧美。
当大肠杆菌及其同伙占据领地后,会阻止可能致病的外来微生物进驻。比如,在国外生食果蔬常常闹肚子,多因互不相容的陌生菌株在肠道里狭路相逢、大打出手……
大肠杆菌是科学家青睐有加的模型生物,屡立奇功。但在这个庞大家族,也有一些成员兴风作浪,有着“世界上最具破坏性的五种病菌之一”的名头。
知己知彼,百战不殆。
原位质谱是分析细菌菌落的理想方法,诸如,静态 LESA-MS 曾用于直接于放线菌表面筛选抗生素(点击链接查看)。
来自英国伯明翰大学和英国国家物理实验室的研究人员,使用 LESA-MS 对培养皿中生长的活菌菌落直接取样,自上而下原位分析完整蛋白,而无需样品制备。
菌落培养
将大肠杆菌 K-12菌株接种到琼脂培养基上,培养皿直径6厘米。在 21℃ 培养3天,然后 4℃ 条件下储存,或在室温 20℃ 下生长。
表面直接采样
将培养皿放置于 LESA 样品盘,萃取溶剂为乙腈/水混合物(含1%甲酸)。LESA 以1滴溶剂直接从生长的大肠杆菌菌落中提取完整蛋白质,自动化移至芯片喷嘴,纳喷离子化并注入质谱分析。
LESA,即(芯片)多通道纳喷源(Triversa NanoMate)的四合一模式中的第四种,液滴萃取表面分析。LESA 样品盘可保持低温至 4 °C。
LESA-MS 分析
LESA 液滴萃取表面分析与高分辨质谱仪耦合,气压 0.3 psi,电压 1.75 kV,全扫描模式。为鉴定蛋白质,选择与完整蛋白质相对应的离子并进行 CID 碰撞诱导离解,然后根据大肠杆菌蛋白质数据库搜索得到的 MS/MS 数据。
图1、实验装置:A. LESA 样品盘;B. x、y 坐标的通用转接板复印件;C. 固定贴纸;D. 大肠杆菌菌落;E. 含琼脂的培养皿;F. 溶剂盘。培养皿中的菌落无需任何前处理(甚至无需酶解),即可进行蛋白分析。
图2、LESA 分析琼脂样品的示意图,“接触式” LESA 取样提高了取样精度。
a. 通过液滴萃取的非接触式,仅菌落表面和溶剂接触
b. 直接接触式,菌落表面和移液管尖端接触
c. 非接触式的液滴覆盖范围 3.68 mm
d. 接触式的液滴覆盖范围 0.55 mm(可以更小,至几十微米)
Top-Down LESA-MS of E. coli Colonies
LESA-MS 自上而下分析大肠杆菌菌落
图3、琼脂上生长的大肠杆菌 K-12菌落的 LESA-MS 分析(4℃)。(a)全扫描质谱;(b)菌落上红色标记为 LESA 采样区域;(c)截取放大的 m/z 900-1300 区段质谱图,包含对应蛋白质离子的大多数峰。
图4、以 m/z 923.51(含10+电荷)为中心的离子的 CID 二级谱图,经鉴定为 DNA 结合蛋白 HU-β。
通过“自上而下”的蛋白质组学分析成功鉴定6种完整蛋白,其功能涵盖了从逆境相关到 DNA 结合。
DNA 结合蛋白 HU-α 和 HU-β,能够包裹 DNA,在极端环境条件下稳定并防止其变性。DNA 结合蛋白 H-NS,可增加 DNA 的热稳定性,并在低温下抑制转录。YjbJ 是一种在大肠杆菌中高度丰富的蛋白质。CspA 是一种冷休克反应蛋白,在低温下诱导。抗应激蛋白 BhsA 在一系列应激条件下被诱导,包括剧烈的 pH 变化、热休克、重金属和过氧化氢的存在。这种蛋白通过抑制细胞聚集来抑制生物膜的形成,在应激条件下提高细胞活力。
图5、不同培养环境下,大肠杆菌产生的应激反应蛋白变化的 LESA-MS 谱图。(a)4℃ 培养2天;(b)室温 20℃ 培养3天;(c)室温 20℃ 培养10天。符号表示已识别的应激反应蛋白,红色标记为采样位置。
为研究大肠杆菌在极端环境下产生的应激反应蛋白,分别将大肠杆菌放在 4℃(对大肠杆菌而言是寒冷环境)培养2天和 20℃(室温)培养3天。结果发现,4℃ 环境的大肠杆菌产生了大量冷休克反应蛋白 CspA,而室温中的大肠杆菌则很少产生此蛋白。
结果表明,LESA-MS 适于自上而下直接鉴定活菌菌落中的完整蛋白。该方法有助于微生物学研究,可用于观察细菌生长、传播及其对外部因素的反应(如药物和 pH 值等)。
此外,“接触式” LESA 方法提高了采样精度,可用于细菌菌落的空间轮廓分析或污染表面的分析,对临床诊断、质量控制和环境检测产生积极影响。
更多微生物相关应用,请见下回分解。
● 参考文献:
Elizabeth C. Randall, Josephine Bunch, and Helen J. Cooper. Direct Analysis of Intact Proteins from Escherichia coli Colonies by Liquid Extraction Surface Analysis Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. 2014
欲了解更多应用,敬请联系我们!
电话:010-6439 9978
邮箱:info@aspectechnologies.com
文章来源:华质泰科服务平台 微信公众号
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
