往期链接:
早前,“毒地”索赔百亿的事件引发了社会广泛关注,项目多处地块土壤中苯并芘、萘严重超标。原本的资本金蛋变成一块块“毒地”,要想解决问题,需对土地进行无害化处理,这无疑是一笔巨大的成本开支。
苯并芘超标有什么风险呢?
苯并芘是由一个苯环和一个芘分子结合而成的多环芳烃类化合物,具有明显的致癌、致畸、致突变作用,可通过吸入、食用或皮肤吸收进入人体,危害健康。
作为一种持久性有毒物质,苯并芘具有难以降解且能长距离迁移的特点。
传统苯并芘检测方法存在前处理复杂、操作耗时等问题,难以在大面积筛查土壤和环境检测领域普及。
原位源® 具有直接分析、操作简单、绿色低碳等特点,能同时离子化极性、中极性、和弱极性的各类化合物(如药物、毒物、和残留有机物)(相关文献可联系后台获取),定能助力土壤的普查研究。
01
SPME-SICRIT-MS
SPME-SICRIT-MS 高通量筛查水环境中的多环芳烃和微量极性污染物
由于自身的离子化效率较低而难以实现超微量检测的非极性化合物(如多环芳烃),可以通过加入掺杂剂来改善 LODs,达到了前所未有的灵敏度(pg/mL)。作为概念验证,将该方法应用于检测不同水环境(如自来水、地下水和处理后废水)中的微量有机污染物。常见的污染物(如 DEET、苯并三唑、β-雌二醇)均可被检测出来,若该污染物的浓度高于 LOQ(如 DEET 为30 pg/mL),则可进行定量分析。
结果表明,SPME-SICRIT-MS 可满足快速现场筛选的需求,并可应用于环境水体中多种污染物的分析,具有进行广泛、全面的定量筛选的应用潜力。这是一个完全自动化和商业化的系统,为工业和常规实验室提供了另一个新颖的方案。
● 更多细节,请参考文献:
Anna Katarina Huba, Mario F. Mirabelli, Renato Zenobi. High-Throughput Screening of PAHs and Polar Trace Contaminants in Water Matrices by Direct Solid-Phase Microextraction Coupled to a Dielectric Barrier Discharge Ionization Source. Analytica Chimica Acta, 2018.
DOI: 10.1016/j.aca.2018.05.050
02
GC-SICRIT-HRMS
GC-SICRIT-HRMS 软电离分析多环芳烃(PAHs)
基于芘的 [M+H]+ 在 LTQ Orbitrap XL 建立的标准曲线
● 更多细节,请参考文献:
Anna Katarina Huba, Mario F. Mirabelli, and Renato Zenobi. Understanding and Optimizing the Ionization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Dielectric Barrier Discharge Sources. Analytical Chemistry, 2019, 91 (16), 10694-10701. DOI: 10.1021/acs.analchem.9b02044
03
实时直接分析质谱法
实时直接分析质谱法在研究气体—界面多相反应中的应用:关注于臭氧和多环芳烃
● 更多细节,请参考文献:
Zhou S, Forbes M W, Abbatt J P D. Application of Direct Analysis in Real Time-Mass Spectrometry to the Study of Gas–Surface Heterogeneous Reactions: Focus on Ozone and PAHs. Analytical Chemistry, 2015, 87(9):4733-40.
DOI:10.1021/ac504722z
04
实时直接分析质谱法
薄膜表面多环芳烃的氧化屏蔽效应
研究内容
采用实时直接分析质谱技术对臭氧暴露下 BaP 的衰减动力学进行研究。探索了3组不同的实验和建模场景:
研究结果
图1. 在296 K 及 RH < 5%的条件下,BaP/BES 薄膜在不同臭氧 (15~1000 ppb) 浓度下的 BaP 衰减曲线。实心圆为实验数据,误差条代表10次测量的 SD。实线为 KM – SUB 的模拟结果。
实验发现,BaP 可以与角鲨烷、亚油酸和食用油等有机油混溶,但其氧化产物实际上与有机油不混溶,导致形成了黏稠的表面硬壳,阻碍了 BaP 从薄膜内部向表面的扩散。这些发现表明,相分离和缓慢扩散显著延长了 PAHs 的化学寿命,增加了 PAHs 在大气中的长距离传输及其在室内环境中的扩散。
研究结论
多环芳烃(PAHs)是空气中最主要的有毒化合物之一,臭氧参与的非均相反应可以改变 PAHs 的毒性,但其反应机理和动力学仍有待阐明。实时质谱直接分析法结合最新的动力学、热力学模型表明,相分离在二次有机气溶胶和有机油混合的多环芳烃的臭氧化过程中起着至关重要的作用。
PAHs 的这种氧化屏蔽效应已被应用到全球空气质量模型中,揭示 BaP 的区域、全球分布情况以及 BaP 的传输效应,从而影响 PAHs 在大气和全球中的分布及空气质量。
● 更多细节,请参考文献:
Shouming Zhou, etc. Multiphase reactivity of polycyclic aromatic hydrocarbons is driven by phase separation and diffusion limitations. PNAS, 2019, 116(24), 11658-11663.
DOI: 10.1073/pnas.1902517116
05
实时直接分析质谱法
鱼虾中多氯联苯、多溴二苯醚和多环芳烃的简单快速测定
● 更多细节,请参考文献:
Kamila Kalachova, Jana Pulkrabova. Simplified and rapid determination of polychlorinated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers, and polycyclic aromatic hydrocarbons in fish and shrimps integrated into a single method. Analytica Chimica Acta. 2011,84-91.
DOI:10.1016/j.aca.2011.0
06
实时直接分析质谱法
通过实时直接分析质谱对高度不溶性多环芳烃进行常规分析和表征
图1. 不溶性多环芳烃化合物1-7的实时直接分析质谱图,通过熔点管直接分析获得,无需前处理。
● 更多细节,请参考文献:
Domin MA, Steinberg BD, Quimby JM, Smith NJ, Greene AK, Scott LT. Routine analysis and characterization of highly insoluble polycyclic aromatic compounds by direct analysis in real time mass spectrometry. Analyst, 2010,
135(4):700-704. DOI:10.1039/b923300h
07
LDTD-HRMS
基于 LDTD-HRMS 的碳氢化合物高通量分析方法
研究内容
图1. 商业油用甲苯稀释至1 ppm,通过 LDTD-HRMS 进行分析,其精确质量分布。
成分1:不饱和度为6的烯烃分布
图2. 成分1的峰值分布
表1. 成分1的分子组成和精确质量
图3. 成分2的峰值分布
表2. 成分2的分子组成和精确质量
研究结论
LDTD-HRMS 可对不同商用油样品中的碳氢化合物(C20 至 C80)进行超快速分析(每个样品 8 s)。
欲了解更多应用,敬请联系我们!
电话:010-6439 9978
邮箱:info@aspectechnologies.com
往期 · 推荐
文章来源:华质泰科生物技术 微信公众号
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
