资料下载1-03-12G多片磨片机系统 该薄片粗磨机一次可以精准磨制20片样品,是一个配有金刚石刀片的抛光机。它可以利用透明技术进行分析并将数个样品同时磨到不足100µ的厚度。该产品主要被那些致力于研究大量矿石样品的地质学家们所应用。 该产品集全自动、快速、精确于一身,可以在几分钟内研磨20多个样片。 该机器取代了所有传统的手工操作技术: 锯片、研磨、粗磨。它可以轻松、自动、有效的解决在众多试验室中手工准备样品时所遇到的问题。 性 能: 尺寸:宽:850mm;厚度:700mm; 高: 1100mm ; 重: 190kg 样品量:同时处理20个30x45mm的样品 样品夹持器:30x45mm和45x60mm 精度:1/100mm 金刚石刀片:直径为200mm,刃宽6mm。 样品夹持器:6~20个样品成放格,有毫米或尺寸两种计量单位。(10个标准装置) 电源装置:网线: 220/380V, 三相,50HZ 电机:2HP;挡板:1/6 HP;循环:1/3RD HP 循环装置:容量为461 样品在标准板台上胶注过以后,用该机器可以在短短几分钟内实现薄片岩石精确磨至100微米之内 操作人员只需要将样品放入样品夹持器中,然后打开机器。在整个研磨过程中无需人员看管,当听不到机器运转的声音后,就代表着整个研磨过程已经结束了。
金相切割机
简介:MICROCUT 2 半自动微型金属切割机 主要用于切割小型或微型金属、陶瓷、岩石样品,其配置高质量金刚石切轮,根据不同样品可以选择不同刀具,刀具可以进行更换。配备不同专用样品加持器及专用润滑油。 参数: 电压:220V、电机瓦数:250 W D.C. (from 0 to 3000 r.p.m.). 转速:8L/min 切割精度: 0,01 mm (travel 25 mm). 金钢石切轮. 100 x 1 x 20 mm. 磨轮尺寸: 125 x 0,5 x 20 mm. 样品加持器. max 30 mm. 样品加持器 冷却系统(专用油):4 l MICROCUT 3 全自动微型金属切割机 此款机型主要用于切割小型或微型金属、陶瓷、岩石样品,使用者将样品固定完成后,盖上保护罩,启动开关即可正常切割。其配置高质量金刚石切轮,根据不同样品可以选择不同刀具,刀具可以进行更换
抛光机
简介: 多片抛光机系统 对天然的、富含杂质的矿石物质的抛光过程要比普通的岩石样品抛光困难的多。对物质的抛光要与该物质的地质属性相一致,此设备磨抛不同岩石薄片其厚度可以精确调节。 该产品对样品的抛光会在同一时间内进行三个方面的操作: 1)抛光盘的自动旋转。 2)样品夹持器自旋转。 3)旋转速度大小可以自调。 该设备同时处理1至3个样品薄片,可以在几分钟内同时完成1个或3个样品的抛光工作。每个样品都有单独设置厚度的压片器(3个样品最大尺寸是30X45mm; 3个样品最大尺寸是45X60mm)。 2) 抛光过程是定时控制,没有其它外力干扰,运转时间可控,精确控制薄片厚度。 性能: 磨头:1-5个 转速:25到200rpm 标准样品尺寸:30x45mm, 60x45mm,特定 计时器:1到60分钟 抛光盘直径:200mm, 速度可调 多种抛光料:6um, 3um, 1um 50张抛光布:Φ200 mm 同时可以使用Φ150至Φ250 mm的抛光盘
CO2溶剂岩心洗油仪
简介:CO2 溶剂岩心洗油仪(CSC 70) 岩心洗油仪是用来从一片岩心或是一批堵塞的岩样中清洗原油、钻井泥浆液和水的设备。将足够压力下溶有CO2气体的溶剂通过岩心,溶剂进入原来被气体所占据的那部分岩样孔隙中。溶剂在岩心中与油混合,随后降压至大气压时就可以从岩心中去除剩余油。重复几次就能够清洁岩心中的碳氢化合物。 清洁池是一个电加热的压力容器,由一个带有防爆外套的2Kw,220伏的加热器进行加热。用高压泵从一个附带的供给罐中泵溶剂来清洗清洁池。一个不锈钢密封,带有水冷二次冷却器的旋流分离器,用来分离清洁池排出的CO2和所用的热溶剂。将用过的苯排入到一个防爆的电蒸馏釜,将苯蒸馏复原,输送到清洁的溶剂供给处。蒸馏釜的操作是自动的。控制按钮安装在一个防爆的控制箱防护罩外面。 特征 清洁池直径 Model 1: 4.6" (118 mm) - Model 2: 5.2" (134 mm) 清洁池长度 Model 1: 10.7" (274 mm) - Model 2: 27" (660 mm) CO2压力 200 psi 溶剂压力 1,000 psi 润湿部件 316 不锈钢 净重 200 kg 需求 空气 100 psi 电源 220V,50Hz,2,000 Watts 冷却水 8 l/min @ 14 kPa
端面打磨机
简介:W-05-05端 面 打 磨 机 系 统 做进一步岩心物性测试时,岩样几何尺寸非常重要,该仪器可以提 供平滑的和平行的端面。该工具有一个岩心紧固装置、支架和顶盖、一个冷却液供给系统、冷却液回收盘和一个金刚石的端面打磨砂轮。这个岩心紧固装置可以适合所有尺寸的岩心样品。还有一个冷却液循环系统和一个干磨用的真空吸尘器。 特征 岩心直径: 最大为2" 砂轮精密度: +/- 0.001" (2.5 / 100 mm) 砂轮直径: 150mm 电 源: 220v 50或60hz 电机动力: 0.55kw,3000r/min 重 量: 70kg 体 积: 600x 500x 500mm
修整/端面两用机
简介: W-05-06修整/端面两用机系统 该仪器一边是整形切割另一边是端面打磨器。该工具是为了切割预 定长度的岩心样品并将其端面打磨非常精确而设计的。 特征 切片直径 200 mm (8") 切片厚度 2 mm 打磨精度 +/- 0.001" (2.5 / 100 mm) 打磨砂轮直径 150 mm 岩心直径 最大到 2” 岩心长度 2", 3" 根据要求其它也可 润滑剂 水 (常用), 油 电源 220 V交流电 1 相 50 / 60 Hz 电动机动力 550 W, 3,000r/min 重量 100 kg 体积 700x800x600 mm
J2-紧凑型相行为(PVT)分析仪
BROT自动岩心钻取机1 22 12
BROT小型岩心钻床1 22 13
BROT立式钻床1 22 11
BROT单片磨片机1 03 23
BROT光学可视单片磨片机1 03 13
BROT小型台式切割机1 02 05
法国BROT-LAB 1 03 17-3 抛光机系统
法国BROT-LAB 1 02 08C 大型带锯切剖机系统
法国BROT-LAB 1 02 08 大样品切剖机系统
法国BROT-LAB 1 02 04G 中型样品切割机
法国BROT-LAB 1 02 24 岩石切割机系统
柱塞举升采油/采气设备
智能柱塞举升采气装置
智能柱塞举升采气装置
