顶空便携气相色谱测定水中苯
2017/11/23   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>苯系物
参考标准
 水中挥发性有机物分析在环境研究与评价中 占有重要位置,许多有毒有机物都是挥发性的。 在美国EPA 规定的114 种有机优先检出物中就有 挥发性组分45 种,占40 %。气相色谱几乎是分离 分析这一类组分的惟一方法。根据样品处理方法 不同可分为吹扫捕集热解吸法[1 ] , 该法主要缺点 是分析时间长,需要特殊设备,优点是检出限低。 液液萃取法[2 ] , 需要高纯溶剂,容易产生溶剂峰 干扰,富集倍数小,优点是重复性好。直接水样注 射法[3 ] , 存在水的干扰,且对色谱柱有损害,检出 限高,优点是简单方便。固相萃取法对低浓度回 收率不高,耗费时间,但是富集倍数大[4 ] 。近年 来,固相微萃取技术也被应用于测定水中挥发性 有机物[5 ] ,在重现性等方面还需要进一步完善。 比较起来静态顶空方法在水中挥发性有机物分析 方面有独特优点,因而被广泛关注,水中苯系物的 顶空分析已被列入标准方法[6 ] 。
方案下载
配置单
上一篇 【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
下一篇 VOCS解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中仪宇盛 方案 顶空便携气相色谱测定水中苯
