方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | 生化检验>环氧乙烷 |
参考标准 | 环氧乙烷残(EO)留量检测执行标准 |
该方法适用于所有采用环氧乙烷(EO)灭菌装置消毒灭菌的一次性医疗用品环氧乙烷(EO)残留量检测,如一次性医用防护口罩、一次性使用无菌注射器、医用缝合线、一次性使用防护服等。
2020年,新冠病毒肺炎疫情爆发,口罩也因疫情的突袭成为“紧缺资源”,全国各地口罩短缺告急。抗击新冠疫情,我们仪器及检测人也在行动,再次呼吁,越是紧缺的市场环境,越不能忽视口罩的质量问题。
口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。
口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用,在呼吸道传染病流行时,在粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的作用。
尤其是医用一次性口罩都是使用环氧乙烷(EO)灭菌的,因为它是广谱、高效的气体杀菌消毒剂。下面小动画是演示口罩生产过程中如何消毒的。环氧乙烷(EO)(下图的黄色是为了高亮,其实无色的)达到一定浓度后完成了消毒过程。但环氧乙烷(EO)残留一旦过量,将对人体产生毒害,不仅会引起中毒,还会有致过敏、致突变和致癌等作用。因此必须控制环氧乙烷(EO)的残留量。
中仪宇盛全自动顶空进样器配套各大进口、国产品牌气相色谱仪测定口罩中的环氧乙烷(EO)残留量检测,为您的健康保驾护航!
中仪宇盛生产的7910A型和7900A型全自动顶空进样器,具有全自动化设计、开机自检,自动定位;操作更为方便,数据稳定,结果可靠。
7910A型和7900A型这两款全自动顶空进样器。具备了自动清洗反吹管路,避免交叉污染;可连接国内外所有型号的GC;已经在市场销售多年,客户反馈口碑良好。
二. 检测项目:环氧乙烷(EO)残留量 三. 试剂:环氧乙烷(EO)标准品 医疗器械中残留环氧乙烷(EO)分析气相色谱仪分析流程图示: 样品制备――顶空进样器进样――GC分析――色谱工作站处理数据――数据输出
说明:
【环氧乙烷残(EO)留量检测执行标准】
GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》;
GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法;
GB/T 16886.7-2015医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷(EO)灭菌残留量。
【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
