方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | GBT 15038-2006 |
葡萄酒酿制中储藏管理尤为重要。在各种容器中沉睡的葡萄酒仍然在成长,要发生一系列的化学反应和物理—化学反应,使葡萄酒逐渐成熟;并且要记录葡萄酒在桶中的过程掌握葡萄酒口感和成熟度;为了提高稳定性、使酒成熟,换桶、短暂透气等都是不可少的程序,这就是行业里面所说的红葡萄酒的培养和后期管理。
PAL-Grape Must(Brix)数显葡萄折射仪,可用来测量为发酵葡萄汁的糖度Brix值。为了更好地满足市场需求,经ATAGO(爱拓)研发部门的不断研究探索,研发了新款产品专为葡萄检测设计的专属产品-数显葡萄折射仪 ,数显葡萄酿造折射仪“PAL-Grape Must”系列产品适用于葡萄种植者,葡萄采购者,葡萄酒酿造师。Brix指的是葡萄酒酿成之前,通过测量酿酒葡萄的糖分水平来预测葡萄酒潜在酒精度的一种方式,它的数值能反映葡萄在采摘时的成熟度和糖分水平。果实中的含糖量是反应葡萄成熟状况的基本指标,生产中葡萄使用数显葡萄折射仪测量可溶性固形物,如达到18-20%时方可采收,达不到此标准推后采收;因此,果粒着色率、色泽、可溶性固形物含量等都达到标准的葡萄采摘标准则方了开始陆续采收。ATAGO(爱拓)PAL-BX/ACID2(葡萄)糖酸一体机,又称为葡萄糖酸比例检测仪,可以用来测量葡萄、红提、葡萄酒等样品的糖度和果酸含量,并将其酸度以酒石酸的含量来表示。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
