方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸/印刷/包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 造纸法烟草薄片制造工艺 |
通过全自动在线折光仪,在原料制作工艺、混合工序、灌装工序等生产工艺中,实时调查生产工艺中出现的问题,例如:浓度,原液,萃取液等工序变化情况,进行可靠的浓度管理,并且数据获取实际的浓度变化,精确监控成分配比;在线折光仪配备了警报信号输出功能,检测出超出所设定的上限值、下限值时,输出警报信号立即发现不合适工序变化,提高卷烟的出厂品质。
“造纸法烟草薄片”的工艺流程:将烟草物料用水浸泡萃取,经压榨将烟草水溶性物与烟草纤维等不溶物进行固液分离,所得固体再经抄纸制成纤维薄片片基,所得液体再经浓缩制成烟草水溶性物浓缩液,在该浓缩液中加入酶制剂或/和微生物制剂进行生物降解反应,然后将经过生物降解反应的烟草水溶性物浓缩液浸涂或喷涂到薄片片基上,最后经干燥、分切制得烟草薄片;这项加工技术和设备已成为混合型卷烟的一种重要配方成分,采用关键的化学“萃取”的加工工艺,将卷烟生产过程中产生的废弃烟梗、烟末和不可用的低次等烟叶进行造纸法加工压制成烟丝,并按照卷烟生产叶组配方的需要,以一定的比例进行添加。这种烟草薄片的生产与使用,除了能让不可用的原料变废为宝,降低卷烟生产成本外,其最大的效用在于它不仅具有较好的填充性和燃烧性,而且通过“萃取”的加工工艺技术,能有效去除烟草薄片中的一些有害成份,又能保留其中的制香成份,对降低焦油含量,保持卷烟吸味和口感的舒适度,提高卷烟内在品质,从而满足卷烟生产叶组配方工艺和消费者对抽吸卷烟安全性的需要都起着至关重要的作用。
车用尿素溶液浓度快速检测丨ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计PAL-Urea
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
