方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 |
ATAGO(爱拓) PAL-BX/ACID4 草莓专用糖酸度计,不仅可以同时检测水果的糖酸比,而且不需要繁杂的操作方法和酸度测定试剂。可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测试结果同步一致。
草莓,原产南美,中国各地及欧洲等地广为栽培。草莓的果期一般是在4-5月。草莓在夏季盛产,作为一种不易保存的水果,所以在上市后,商家就开始筹备销售,否则就会发生一批量的变质。
草莓的品种很多,多达2000多种。颜色可以从白至深“黑色”。草莓含有丰富的维生素C,内含称作花色素苷的多酚,因此是深受大众喜爱的水果。
草莓的吃法多种选择:
第一种 直接吃,营养又美味。
第二种 制作成草莓酱,可以和面包片同食,还可以用来做草莓蛋糕。
第三种 晾制成草莓干,辅之以白糖,可作为平时的小零食,深受广大小朋友喜欢。
第四种 制作草莓沙拉,别有一番风味。
第五种 草莓汁,酸酸甜甜的非常可口。
第六种 草莓冰淇淋,制作方法简单,又很好吃。
草莓的价格不一,您是否以为它们的划分依据是新鲜程度、口感、大小、颜色?其实,草莓在价格分类时,最重要的评估要素是甜度水平和酸度水平。
一般情况下,草莓的甜度标准范围(糖度)大概介于8%至10%之间,而酸度大约介于0.7%至1.0%之间。由于草莓的色素沉着,不容易检测草莓的酸度等级。
【技术参数】
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
