方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 养殖 |
ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,便携式设计,操作简易,测量快速,数字显示,读数清晰,有助快速检测海水的盐度及温度,非常适合现场使用,是海鲜鱼类养殖的好帮手!
海水含盐量是海水的重要特性,它与温度和压力3者都是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数。海洋中发生的许多现象和过程,常与盐度的分布和变化有关,因此海洋中盐度的分布及其变化规律的研究,在海洋科学上占有重要的地位。
盐度监控是水产养殖环境的一个重要操作步骤,盐度表示每千克水中所含的溶解的盐类物质的量,是水产动物重要的水环境因子之一。其可影响水产动物的营养需求,组织结构,体内生理生化指标等。为充分利用自然资源,不少地区在滩涂、盐碱地等处开掘鱼塘,进行淡水鱼养殖。
盐度计是一种比较常见的仪器仪表,有淡水盐度计、海水盐度计之分,主要用于海洋,渔场,养殖场使用的海水,水族馆使用的海水或人工海水, 储藏鱼使用的盐水等的浓度管理。
传统的海水盐度计是海水玻璃比重计,轻轻放入水中,利用液体浮力测出液体比重,直接读出海水盐度,具有测量简易,成本很低的特点。但基于其重量轻,易漂浮,玻璃材质,稍有不慎就会破损,玻璃碎片会趺入池中,容易被鱼类误吞,危险性极高,不易保管,时间一长,测量精度偏差很大,无法准确判断海水盐度,因此已作为快速损耗品,一般不提倡使用。
ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,采用电导法原理,工作原理是电流极对电导池内的海水施加电流,电位极测量电导池内海水的电压降,从而测定其电导率。从理论上讲,电导率是衡量水中含盐量的大小,电导率为电阻率的倒数,是表示水的导电能力的一项指标。因水中溶解的盐类大都是强电介质,它们在水中都电离成能够导电的离子,离子浓度越高,电导率越大,所以水的电导率是反映出含盐量的多少。
小巧便携,滴入盐水,盐度3秒即现,快速简易,经久耐用! 产品应用范围: 水产养殖业 家庭观赏鱼养殖 酒楼餐馆海鲜池 病鱼隔离养殖池 酒店装饰水族馆
【技术参数】
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
