ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪+驱蚊液+驱蚊液浓度
2020/06/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准
ATAGO(爱拓) 全自动台式折光仪 RX-5000α,高精度 宽量程,5种测量模式可供选择。自定义标度,自动储存测量记录。高精度:Brix±0.03% 折射率±0.00004,内置帕尔贴温控系统,快速测量多种物质的折射率(nD)& 浓度值(Brix)
方案下载
配置单
方案详情
-1-
避蚊胺(DEET)
DEET,由美国陆军于1946年开发,1957年后开始民用,它是最经典也是使用人数最多的驱蚊成分。
很少数的人使用之后皮肤会发红,但总体安全性还是非常可以的。
据研究表明,蚊子最讨厌避蚊胺的味道,所以不过敏的话,驱蚊剂用DEET成分的更有效。
浓度的DEET可持续驱蚊12小时,而30%DEET浓度的驱蚊剂效果也能持续6小时。
中国市面上大多数的驱蚊剂都是20%以下的浓度,美国的话会有98%的。
ATAGO(爱拓)小编更推荐低浓度,减少对皮肤的刺激,隔3-6小时补喷一次,效果也没差。
-2-
派卡瑞丁(Picaridin)
这是1998年之后德国拜耳研发的一种驱蚊成分。
零刺激、不会溶解尼龙,可以说是DEET的进阶版了。
而且它驱苍蝇的效果比驱蚊效果更强,真的到环境恶劣的地方,用它效果会很好。
20%的浓度,就可以驱蚊8小时。
-3-
驱蚊酯(IR3535)
这种驱蚊成分,在20世纪80年代初由默克在德国开发,经常可以在花露水中看到。
大名鼎鼎的六神就含有5%的IR3535,不过它的浓度在10%-20%之间,驱蚊时长在6小时左右。
-4-
柠檬桉叶油(OLE、PMD)
这一个是被证实有效的一款从植物提取的天然驱蚊成分了。
不过现在市面上的OLE驱蚊液,都是有人工合成的“天然成分”,所以别看到“天然”就想买。
而且因为是天然成分,驱蚊时间没有上述的3种化学成分强,大概是30%浓度驱蚊6小时。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000α
检测柠檬桉叶油折射率,折射率值反应样品浓度值
ATAGO(爱拓)全自动折光仪,
快速测量多种物质的折射率(nD)和浓度值(Brix%),
配有帕尔贴自动温控系统,能自动实现恒温检测,快速稳定,专业可靠。
高精度 宽量程
5种测量模式可供选择。
自定义标度,自动储存测量记录。
内置帕尔贴温控系统
【产品参数】
产品型号RX-5000α产品货号3261
测量范围折射率(nD):
1.32700~1.58000
测量精度折射率(nD):
±0.00004
Brix:
0.00~100.00%(ATC)
Brix:±0.03%
温度:±0.05℃
分辨率折射率(nD):0.00001自动温度控制范围5.00~60.00℃
(室温下限:-10℃)
Brix:0.01%
温度:0.01℃
材质样品槽:SUS316数据输出数字打印机(选配件)
棱镜:人工蓝宝石计算机(RS-232C)
用户自定义标度60 组电源AC 100~240V
50-60Hz
尺寸与重量37×26×14cm,6.4kg(仅主机)功率65VA
ATAGO(爱拓)全自动折光仪——RX-i系列
ATAGO(爱拓)全自动折光仪——应用范围
上一篇 车用尿素溶液浓度快速检测丨ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计PAL-Urea
下一篇 ATAGO(爱拓)便携式工业胶水旋转粘度计 VISCO™
文献贡献者
相关方案
当前位置: ATAGO 爱拓 方案 ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪+驱蚊液+驱蚊液浓度
