方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标>其他 |
参考标准 | GB/T 16863-1997晶体折射率的试验 |
白内障术后摘除了浑浊的晶状体,将人工晶状体植入眼内替代原来的晶状体,使外界物体聚焦成像在视网膜上,就能看清周围的景物了。 非球面(和)梯度折射率分布形成的晶状体能够提高人眼的成像质量,利用这一特点,使用多波长阿贝折光仪,可用于指导人工晶体的设计。
人工晶状体是指人工合成材料制成的一种特殊透镜,它的成分包括硅胶、聚甲基丙烯酸甲酯、水凝胶等。人工晶状体的形状功能类似人眼的晶状体,具有重量轻、光学性能高、无抗原性、致炎性、致癌性和能生物降解等特性。
非球面(和)梯度折射率分布形成的晶状体能够提高人眼的成像质量,利用这一特点,可用于指导人工晶体的设计。
【测量示例】ATAGO 爱拓多波长阿贝折光仪DR-M2
温度20℃ 波长546/589nm
温度35℃ 波长546/589nm
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M2/M4(最大1,550nm),可在波长450至1,550nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数值。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与ATAGO(爱拓)传统型阿贝折射计相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量眼镜片等聚酯材质的折射率。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
