方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 车用尿素浓度计 |
ATAGO(爱拓)车用尿素溶液浓度计 PAL-Urea,是一款以折光法原理检测尿素浓度的折射仪,只需把车用尿素溶液滴入2-3滴至样品槽,3秒即可检测尿素溶液浓度,检查人员通过读数就可快速判断车用尿素溶液是否合格。
根据车用尿素的国标GB295182013,是柴油车达到国六排放标准的必备产品,车型排放的要求对柴油车处理系统更加严格,因此,使用的尿素溶液必须完全符合国六排放标准!
国六车上往往都装有车用尿素液质量传感器,它可以对尿素溶液的质量进行实时监测,以确保达到最好的催化还原效果,一旦检测到尿素溶液质量不合格,尿素质量传感器就会进行报警,通知驾驶员尽快维修。这也要求卡友们一定要选择符合品质要求的车用尿素溶液。
车用尿素液质量传感器是驾驶性能限制系统的重要组成部分,它用来检测车辆中车用尿素液在质、量等多方面检测的重要部件。
车用尿素是针对柴油车尾气治理的必须添加物,主要作用是使柴油车尾气中氮氧化物在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体,生成无污染的氮气和水蒸气。
车用尿素的主要成分是32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。尿素溶液的浓度是SCR还原系统中关键因素之一,目前车用尿素溶液检测方法包括化学试剂滴定法、凯氏定氮法、折光法等。
ATAGO(爱拓)车用尿素溶液浓度计 PAL-Urea,便携式设计,使用方便,测量准确度高,测量快速,非常适合尿素生产企业、汽车厂家、环保检测部门在使用现场快速测量尿素溶液浓度!
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
