方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | NAOH |
ATAGO(爱拓)NaOH(氢氧化钠)在线折光仪,可直接安装在多种类型(L型,直筒型等)的生产管道上,用于实时监测氢氧化钠浓度值。
氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,为一种具有强腐蚀性的强碱,一般为片状或块状形态,易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液,另有潮解性,易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质),可加入盐酸检验是否变质。
NaOH 是各种化学过程中的主要组成部分。在制造其他化学品、肥皂、洗涤剂、纺织品、油漆、玻璃和陶瓷,或是在水处理和 CIP 过程时,都会使用不同浓度的 NaOH,实时监测氢氧化钠浓度非常必要。
在线测量NaOH溶液的浓度相关:NaOH 生产、化学品供应、化学工业、CIP液体,NaOH是各种化学过程中的主要组成部分。在制造其他化学品、肥皂、洗涤剂、纺织品、油漆、玻璃和陶瓷,或是在水处理和 CIP 过程时,都会使用不同浓度的 NaOH。
许多生产过程中都用到氢氧化钠溶液,可以说,没有氢氧化钠,就不可能生产出稀释剂,塑料,面包,纺织品,油墨,药品,颜料等等这些产品。
当您喝完饮料瓶中饮料后,塑料瓶的回收利用设备也还有用氢氧化钠溶液来清洁饮料瓶,同理,生活中的罐装油瓶,油罐,牛奶瓶也应用当中。
上述提及到的产品,都以使用了浓度准确的氢氧化钠溶液为前提,这是因为,只有浓度准确才能够保证产品的质量始终如一。
在线折光仪(在线浓度计)的投入使用,帮助企业有效节约人工成本,消除人为误差,确保产品质量的一致性,有助研发部门、品控部门、QC等部门提高工作效率!
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
