方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB 7102.1-2003食用植物油煎炸过程中的卫生标准》 |
ATAGO 爱拓 煎炸油测定仪 DOM-24,同时测量煎炸油的总级性物质(TPM)和酸价(AV),随时监测油品使用情况,控制成本,降低油耗,减少浪费。
“煎炸油”是什么?
煎炸油是用棉籽油、菜籽油、大豆油和棕榈油按一定比例调配,制成含芥酸低、脂肪酸组成平衡、起酥性能好,烟点高的煎炸调和油。它是根据生产使用需要,将两种以上经精炼的油脂按比例调配制成的食用油。
极性组分是什么?
油在高温并有水份存在的条件下,非常容易发生水解反应。除此之外,油脂在高温下还会发生一系列的氧化、聚合、裂解等反应。这些反应生成了羰基、羧基、酮基、醛基等化合物,这些化合物比正常的油脂分子(甘油三酸酯)极性大,被称为极性组分(TPM)。
极性组分的危害
这些极性组分的存在不仅影响油脂本身的品质和风味,有的还对人体健康有害,如使动物生长停滞、肝脏肿大、肝功能发生障碍等。许多国家把煎炸油中25%~27%的极性成分总量(以质量计)作为法定界限,超过该界限值的油必须强制性的废弃。我国的《GB 7102.1-2003食用植物油煎炸过程中的卫生标准》规定,煎炸过程中食用油的极性组分不得超过27%,超过27%就不安全了。
极性组分并非是食用植物油的检测指标
通过食安通食品检测方法指标库中可查询到:极性组分不是食用油的检测指标。食用油的检测指标包括:气味、色泽、酸价、水分、过氧化值等等,而极性组分这个指标只用于煎炸油上。
极性组分如何检测?
传感器浸入样品即可测量,不受油品温度限制(最高可达225℃)
保持双手与油品之间的安全距离(约30cm),有效降低灼伤的风险。
独有NFC功能(近场通讯),测量数据可直接与手机端连接,省去手写记录,数据可直接连接电脑,有助数据分析。
使用钛合金材质,机身仅为291g,非常适合携带现场检测。
帮助工作人员有效开展煎炸油的管控工作,检测快速稳定。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
