方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>pH |
参考标准 | 游泳池水PH值比较合适的范围: 6.8~8.2之间 |
测量池水的pH值,可通过使用pH计测量。ATAGO(爱拓)pH计,只需在泳池取小量样品,即可快速测量水的pH值,帮助管理人员随时监测水质。
泳池水的pH值知多少|ATAGO爱拓便携式pH计—PAL--pH
盛夏将至,又到了嬉水畅泳的时候!各大游泳池成了热门打卡点!
pH值,这个名称对泳池管理员并不陌生,在泳池经营维护过程中肯定会涉及pH值的调节。那么pH值代表什么,会对泳池水质产生哪些影响呢?
首先,pH值表示溶液酸碱度的数值,在25℃时,pH=7代表溶液为中性,低于7代表溶液为酸性,高于7代表溶液为碱性。
根据规定,游泳池水的PH值范围在:6.8~8.2之间,最好的范围是7.4~7.6,这个区间的PH值,比较接近人体体液正常酸碱度,对人体皮肤、眼睛不会产生刺激,提高泳客舒适度。
更重要的是,这个PH值范围,既能保证消毒水的消毒效果又帮助其余氯维持更长时间,提高细菌杀灭能力。
如果pH值没有得到及时调节,水质问题将接踵而来。所以在处理水质问题时,通常是先将pH值调节好后再进行后续操作,因此,pH值的控制对于水质尤为重要。
ATAGO爱拓 便携式PH计—PAL-PH,只需在泳池取微量样品,滴入样品槽,直接按START键测量,3秒即可显示测量结果。无需使用任何试剂,简单快捷。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
