方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药配方颗粒 |
检测项目 | 理化性质 |
参考标准 | 中国颗粒制剂浓度 |
在中药颗粒生产的过程,通过把多种生药片一同煎煮、浓缩,过滤到达一定浓度后,再进行燥干、制粒、包装等工序。根椐药物成分、功效、生产工序不同,浓度也会有不同的标准与要求。这里所说的浓度,一般是指液体中所有可溶性固形物(Brix)含量的总和,ATAGO爱拓在线浓度计很好地满足了这一检测要求。
中药配方颗粒是以中医药理论为指导,并广泛采用现代制药工艺和质量控制手段,将炮制规范的中药饮片制成颗粒,标明克数并有有效期限的独立小包装.为了保证临床用药能获得预期的疗效,在调配工作中,必须高度重视各个环节的工作,更好地服务于患者.
中药配方颗粒的生产是依据传统中药汤剂的煎煮要求,根据不同品种分别制定生产工艺规程,其基本工艺路线是:优选中药材,炮制加工、提取、浓缩,干燥、制粒、包装、检验。
ATAGO爱拓在线浓度计,又称:在线折光仪,在线浓度监测系统,通过折射法原理测量液体的折射率,并自动转变成浓度显示,安装于各类管道接口、罐体类,实时监测液体的总浓度(Brix)。
ATAGO爱拓在线浓度计可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,帮助确保生产过程产品品质的一致性与稳定性,改变靠人工检测、人工记录、人工控制的粗放式生产管理方式,保证了生产过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到统一水平,更可防止生产原料、能源的过度使用,减少废料的产生。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
