方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用油脂制品 |
检测项目 | 理化分析>甜度, 可溶性固形物, 物理性指标 |
参考标准 | 《GB/T 14454.4-2008 香料折光指数的测定》 |
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4(最大1,550nm),可在波长450至1,550nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数值。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与传统型阿贝折射仪相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量各类油脂精油等折射率。
香精按用途及其应用领域可分为食用香精(用于人类各类食品、饮料加香)、日用香精(用于化妆品、洗涤用品、口腔清洁用品等日用化学制品加香)、饲料香精(各类动物饲料加香)、其他香精(其他工业产品如塑料、涂料、纺织品等加香)。根据《GB/T 14454.4-2008 香料折光指数的测定》,香精在不同加香产品中的用量只有0.3-3%,但它对产品质量却起着优劣的重要作用,因此香精被称为加香产品的“灵魂”。
在香精香料检验中,一般我们通过测量香精香料的密度值和折光率值来测定香精香料的含量。当香精中含有其他杂质或香精中酒精含量发生变化时,其密度值和折光率值与纯净物相比都会发生变化,所以密度和折光率是两个非常重要的指标。
ATAGO(爱拓)数显阿贝折光仪 DR-A1-Plus ,采用数字显示屏,读数清晰快速,与ATAGO(爱拓)传统型目镜式阿贝折光仪相比,减少人为读数误差
视野明亮,十字明暗线更清晰
数字显示折射率【nD】与白利度【Brix】
消除色差旋钮,十字明暗线更清晰
适用于测量非均一性溶液/深色样品等
测量数据可通过RS-232C 连接打印机或计算机输出
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
