方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 2010版《中国药典》三部 |
实验结果显示使用YMC-Pack ODS-A反相色谱柱进行检测,二者主峰均拥有良好的峰型,且分离度满足检测需要。
醛类化合物是多种医药产品的合成中间体,例如间硝基苯甲醛可用作尼群地平、尼莫地平、尼卡地平的医药中间体或用于做染料;对硝基苯甲醛在医药工业中用来生产硝基苯丁烯酮,也常用于合成胺苯硫脲、甲氧苄胺嘧啶和乙酰胺苯烟腙等。
▲间硝基苯甲醛结构图
▲对硝基苯甲醛结构图
上海汉尧使用YMC-Pack ODS-A反相色谱柱,依照中国药典相关方法,对间硝基苯甲醛、对硝基苯甲醛进行分离及检测,实验结果显示使用该款色谱柱检测,二者主峰均拥有良好的峰型,且分离度满足检测需要。
l 色谱柱:YMC-Pack ODS-A(4.6×250mm,5μm), P/N: AA12S05-2546PTH;
l 流动相: 流动相A: 10 mmol/L K2HPO4(0.3% 三乙胺或0.1% H3PO4 调节pH至9.5),
流动相B: 甲醇;
l 洗脱梯度:
T(min) | A% | B% |
0 | 85 | 15 |
25 | 60 | 40 |
30 | 60 | 40 |
31 | 85 | 15 |
40 | 85 | 15 |
l 检测波长:268 nm;
l 柱温:30℃;
l 流速:1.0mL/min;
l 进样浓度: 0.5~0.8mg/ml;
l 稀释剂:78%甲醇;
l 进样量:10μL;
l 运行时间:40min。
l 谱图和数据
1.样品检测数据
2.样品检测数据
NO. | 峰名称 | 保留时间(min) | 峰面积([mAU*s]) | 峰面积% | 分离度USP |
1 | 间硝基苯甲醛 | 23.861 | 4555.07 | 59.89 | |
2 | 对硝基苯甲醛 | 24.828 | 3050.44 | 40.11 | 2.53 |
l 结论
选用YMC-Pack ODS-A(4.6×250mm,5μm), P/N: AA12S05-2546PTH反相色谱柱。
对邻硝基苯甲醛、对硝基苯甲醛进行分离及检测,二者主峰均拥有良好的峰型,且分离度满足检测需要,为检测提供依据。
邻、间、对甲基苯甲酰氯的分离
【应用分享】厚朴配方颗粒标准重现
【应用分享】罗替高汀对映异构体反相色谱的分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
