方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>其它 |
参考标准 | ROHS/无卤 |
1.各大厂认可针对塑料及电子元件中有害重金属检测之X射缐萤光分析仪 2.采用高灵敏度矽半导体侦测,无须液态氮 3.配备CCD监视器 4.具备形状、厚度、材质补正技术(Seiko专利) 5.超低检测下限的(Cd:1.9ppm;Pb: 0.9ppm) RoHS/WEEE (1)满足欧盟RoHS指令,以及各国针对电子电机产品中有害物质含量的快速检测分析,例如Cd、Pb、Hg、Cr、Br等含量的快速分析。 (2)针对目前IEC指令中之无卤素含量要求标准,利用XRF可建立快速、非破坏的检测方法,满足厂商简易的需求。 合金分析 (1)金属材料品质控管 :合金中主成份的快速分析。 (2)合金成份的鑑定 : 有效分辨材质相近合金种类,如:304/321 (3)贵金属的分析鑑定 : 贵金属金、钯、铂、银等含量分析 (4)金属回收与分类 : 依金属成份含量做分类 (5)回收汽车催化剂中,金、铂、铑的成份分析 油品分析 (1)燃料中的硫含量对环境的影响 : XRF 为最有效检测燃料中硫成份的工具(依据ASTM D4294) (2)监测润滑油中重金属的成分 : 精油油品中Fe, V, Cu, Cr, Ni, Pb 可以提早知道引擎中是否有不正常的金属磨损(依据ASTM D6481) (3)废油中Cl 的测定 镀层厚度分析 (1)分析电子部品电镀层的厚度 (2)各类五金电镀件的镀层厚度管控分析 (3)各镀层的成分比例分析 环境分析 (1)可针对土壤、污泥、灰渣等进行快速有害物质的成分鑑定。 (2)空气中悬浮微粒中Pb等有害物质的监测。 (3)鑑别木材是否以具毒性的「铬化鉮酸铜(CCA)」防腐处理,铬化鉮酸铜是一种木材的防腐剂,但是因为剧有毒性,所以现在已被禁止。但这种附腐剂在早期常被使用在木材中。 其他 (1)考古学古物分析 : 古物年代鑑定 (2)食品分析 : 食品中重金属浓度分析 (3)艺术品修复 : 颜料中金属成份分
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
利用X-ray无破坏检测PCB上的通孔
绿光雷射剥离加工机应用在PI(聚酰亚胺)膜加工的3大优势
HITACHI EA1400 X射线荧光光谱仪
Vanta Element Series 手持式XRF荧光光谱仪
VANTA M series 手持式XRF荧光光谱仪
JEOL DART-TOF 大气游离高解析质谱仪
JEOL JMS-T2000GC 高解析气相层析飞行时间质谱仪
JEOL TG-MS 热重质谱仪
HITACHI DSC 7020 差示扫描量热仪
HITACHI DMA7100 动态机械黏弹分析仪
TPPT可程控机器手臂触控面板测试仪
OptoFidelity FRM120 影像播放速率测试仪
GE Nanomex 奈米级超高分辨率检测系统
BH X|aminer 微焦点检测系统
JEOL JMS-S3000 MALDI-TOF 雷射辅助基质离子螺旋飞行质谱仪
HITACHI DSC 7000X 差示扫描量热仪
BH Microme|x NEO 160 穿透式影像检测系统
