方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>镉(Cd) |
参考标准 | 暂无 |
■特点说明: DELTA-6000机型,适用於高浓度的金属(金属氧化物)矿物分析,对於常见的金矿(Au)、铜矿(Cu)、铬矿(Cr)、镍矿(Ni)、铁矿(Fe)都有内建减量线,可快速在当地即时测试就知道矿物的含量及价值。 开机时间最短,测试速度快,改善反应速度。 开机状况下换电池,不需关机,不需重新初始化, 不需重新校验… ■应用模式Delta Models: 矿物检测模式Mining 土壤检测模式Soil Analysis (选配) 消费品&塑胶检测模式Consumer Goods (选配) 金属检测模式Alloy Analysis (选配) 应用领域 RoHS/WEEE (1)满足欧盟RoHS指令,以及各国针对电子电机产品中有有害物质含量的快速检测分析,例如Cd、Pb、Hg、Cr、Br等含量的快速分析。 (2)针对目前IEC指令中之无卤素含量要求标准,利用XRF可建立快速、非破坏的检测方法,满足厂商简易的需求。 合金分析 (1)金属材料品质控管 :合金中主成份的快速分析。 (2)合金成份的鉴定 : 有效分辨材质相近合金种类,如∶304/321 (3)贵金属的分析鉴定 : 贵金属金、钯、铂、银等含量分析 (4)金属回收与分类 : 依金属成份含量做分类 (5)回收汽车催化剂中,金、铂、铑的成份分析 环境分析 (1)可针对土壤、污泥、灰渣等进行快速有害物质的成分鉴定。 (2)空气中悬浮微粒中Pb等有害物质的监测。 (3)鉴别木材是否以具毒性的「铬化?酸铜(CCA)」防腐处理,铬化?酸铜是一种木材的防腐剂,但是因为剧有毒性,所以现在已被禁止。但这种附腐剂在早期常被使用在木材中。
常州外国语学校“毒地”事件,让土壤污染防治再次成为社会关注的焦点。据此媒体报道,《土壤污染防治行动计划》(下称“土十条”)编制修改完成,已按流程进入报批发布程序。与”大气十条”、”水十条”一样,”土十条”也由国务院层面发布,最快将在6月5日环境日到来之前出台。分析人士指出,大陆土壤污染日趋严重,国家也日益重视,在政策刺激下,土壤修复产业将步入“黄金时代”。
据了解,当前大陆土地污染总体现状是:部分地区土壤污染较重,特别在重污染企业用地及周边、工业废弃地、工业园区、固废集中处理处置场地、采油区、采矿区、污水灌溉区、干线公路两侧等局地、局部区域,主要污染物是镉、砷、铅、汞、铬、铜等。土壤中若有过多的重金属,会被作物吸收累积在植物之中,而含重金属之农作物经由食物链就会影响人类食用的安全。国内外农作物遭到重金属污染的事件屡屡发生,原因是因为部分农地长期引用受污染的灌溉水源。
中国环境监测总站2011年对284个工矿企业周边土壤调查监测结果表明:属清洁、尚清洁土壤占68.1%,轻度污染占13.1%,中度污染占3.3%,重度污染占13.5%。
大陆土壤总的超标率为16.1%。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示,大陆土壤污染修复产业产值尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家,这一比重达30%以上。
因此,多年来由科迈斯集团所代理的Olympus奥林巴斯手持式光谱仪,除了在RoHS、合金应用、矿业开发、油品分析..等领域受到大众支持,在业界占有一席之地外,亦在环保领域不断加大研发投入,一系列手持式土壤重金属分析仪一经推出,便收获好评不断,是土壤重金属分析检测、污染区土壤修复的好帮手。
以下提供一系列关于Olympus Innov-X 最新开发的高阶50kV及中高阶40kV设备进行相关比较,以镉(Cd)为例,实际探讨镉(Cd)在实际应用中之检测性能。
圖一為实测Soil Blank标准土壤空白片进行侦测极限Limit of Detection(注1)的比较。
图一、以不同电压实测Soil Blank标准土壤空白片进行侦测极限Limit of Detection(注1)的比较。
(注1) : 亦即该待测物之量或浓度在99%之可信度下,可产生大于平均噪声之标准偏差3倍之讯号。
经过设备比较测试后,50kV手持式XRF,镉(Cd)侦测极限达2~3ppm,其余八大重金属LOD也相较以往40kV来得优异,以下我们再针对两款不同电压设计所采用的滤波器,进行分析实测上的差异与优势。
下图为SiO2空白标准片之能谱测试比较。
图二、以不同电压实测SiO2空白标准片之能谱测试比较。
根据原厂提供的高阶50kV、中高阶40kV、以及依照实际装机设备50kV提供的测试比较结果,说明样品测试时,镉(Cd) 在过了23.17 keV后能量积分下,确实有充裕80%能量可充分激发重金属元素,比起以往40kV设备对于重金属具优异检测能力。
图三、实际仪器测试 – 50kV仪器在SiO2能谱分析
同时Count Per Second(简称CPS) 值背景讯号仅5 cps,较低背景讯号提供在样品测试中,极低的浓度也可轻易侦测。(图四)
从上述各原厂提供信息与实际设备测试比较中,可得知50kV于重金属元素分析上的确能提供优越检测下限LOD ; 此外,除仪器性能可靠度外,更重要的就是设备商能否提供专业后端资源,及正式检量线校正保养 ; 而XRF在质量管理中包含空白样品分析、精密度检测样品RSD浓度等,以及一般性重金属评估调查中从严、从宽筛选实验室送样分析,都关系着操作人员与决策者对于设备的依赖性及正确判断。
手提式DELTA D50(手提式八大重金属元素探勘仪器)使用了全世界最有效率的SDD传感器(30 mm2),并改善光管升至50KV,并利用辐射出口利用特殊铝合金加铜加强散热及阻挡辐射线。除此之外利用八种滤波器分别针对不同元素使用不同滤波器,e.g.过渡元素(Pb、As、Se、Hg、Tl、Cu、Ni)使用一大类滤波器,另外对于轻元素(Cr、V、Ca、Cl、Mn)使用轻元素专用滤波器,另一类轻元素滤波器时适合Mg、Al、Si、P、S、Cl;其它滤波器适合不同应用及元素,这些滤波器都是自动控制,不须使用者设定。
手提式DELTA D50应用在土壤中浓度过高的Fe,及其它多种元素之间的相互干扰问题,改善其计算模式,可完全达到安全规定要求,是土十条防治的最佳选择。
能实时发现土壤重金属污染区域;快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,圈定污染区域边界,进行实时勘察。有助污染区土壤修复;对污染地带进行等级划分,圈定重点土壤污染区,按照划分好的区域进行重点优选治理,提高筛查效率,并实时监测污染区的土壤修复情况。更多材料分析、产业和环境及仪器信息,欢迎扫描微信公众号QRCode接收最新信息或上官网点阅。
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
利用X-ray无破坏检测PCB上的通孔
绿光雷射剥离加工机应用在PI(聚酰亚胺)膜加工的3大优势
HITACHI EA1400 X射线荧光光谱仪
Vanta Element Series 手持式XRF荧光光谱仪
VANTA M series 手持式XRF荧光光谱仪
JEOL DART-TOF 大气游离高解析质谱仪
JEOL JMS-T2000GC 高解析气相层析飞行时间质谱仪
JEOL TG-MS 热重质谱仪
HITACHI DSC 7020 差示扫描量热仪
HITACHI DMA7100 动态机械黏弹分析仪
TPPT可程控机器手臂触控面板测试仪
OptoFidelity FRM120 影像播放速率测试仪
GE Nanomex 奈米级超高分辨率检测系统
BH X|aminer 微焦点检测系统
JEOL JMS-S3000 MALDI-TOF 雷射辅助基质离子螺旋飞行质谱仪
HITACHI DSC 7000X 差示扫描量热仪
BH Microme|x NEO 160 穿透式影像检测系统
