方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 混凝土、炉渣、XRF、砂石 |
(1)可针对土壤、污泥、灰渣等进行快速有害物质的成分鉴定。 (2)空气中悬浮微粒中Pb等有害物质的监测。 (3)鉴别木材是否以具毒性的「铬化鉮酸铜(CCA)」防腐处理,铬化鉮酸铜是一种木材的防腐剂,但是因为剧有毒性,所以现在已被禁止。但这种附腐剂在早期常被使用在木材中。 详情请下载附件,查看具体方案解说,谢谢!
关键词:混凝土、炉渣、XRF、砂石
台北松烟文创大楼近日被媒体报导,其兴建时使用之混凝土疑似掺有「炉渣」,舆论一面倒批评炉渣是有毒物质,大楼外墙的一些坑洞,也是因为这些炉渣所致,听起来炉渣就是个万恶不赦的废弃物,绝对不能出现在混凝土的内容物里…….吗?
炉渣又称为炉石,主要来自于一贯制程之炼钢厂或碳钢厂,前者产出者,有气冷高炉渣、水淬高炉渣、脱硫渣及转炉渣等4种;后者产出者,则有还原电弧炉渣暨氧化电弧炉渣等2种。在经过一定的处理程序以后,炉渣可以转用于沥青混凝土及水泥混凝土的填充物,也可以研磨成「高炉石粉」,添加于水泥内则成为「高炉水泥」。所以,炉渣不是垃圾,它本来就是可以使用于混凝土内的添加物。
添加炉渣的混凝土其水化作用较慢,混凝土初期强度较低(7天内),且需要较长的养护时间,来避免混凝土因为自身体积收缩,导致构建表面出现裂痕。所以填充炉渣的混凝土,多用于如日本濑户大桥、明石海峡大桥、长谷水库大坝工程等需要一次灌注范围极大之巨积混凝土、高流动性、高水密性及耐候性之重大土木工程。
然而「炉渣屋」在业界并非新名词;顾名思义为建筑的主要材料「混凝土」,无意或有意被掺进「炉渣」,其结果为造成墙壁表面剥离,钢筋锈蚀。在剥离孔洞内究竟有何化学变化呢?
一,碳酸钙(CaCO3)的影响
以【钢筋锈蚀】为例,空气中的CO2渗透进混凝土,酸化混凝土内的Ca(OH)2,产生之碳酸钙(CaCO3)使混凝土从碱性转变成中性,也就丧失保护钢筋生锈的作用。以【表面剥离】为例,外在环境的水份H2O渗透进混凝土,使混凝土内的Ca(OH)2析出表面,再与CO2结合形成CaCO3,造成混凝土致密性下降,进而产生剥离。
因此,阻止外界因素(H2O、CO2)渗透混凝土外层保护层(碳酸钙)进入混凝土内,是质量管理的核心。防止的方法众多,例如:增加混凝土致密性(降低产生孔洞因素)。
二,体积不稳定性(膨胀)
炉石中含有游离氧化钙及游离氧化镁,遇水反应成氢氧化钙及氢氧化镁,造成体积膨胀。膨胀反应机理如下。
(1) f-CaO+H2O→ Ca(OH)2-理论体积膨胀99%
(2) f-MgO+H2O→ Mg(OH)2-理论体积膨胀118%
高炉炼铁及电炉氧化期因制程中未添加生石灰、白云石等添加物做为除碴剂,因此气冷高炉石、电炉氧化碴体积安定性佳;转炉石与电炉还原渣因转炉炼钢、电炉还原期加入大量石灰石等副原料故炉碴含有未完全反应之f-CaO、f-MgO 因此体积稳定性较差,f-CaO、f-MgO遇水反应成Ca(OH)2, Mg(OH)2造成体积膨胀。
除此之外, 另一大家关注之问题为重金属铬含量,转炉石总铬含量约865mg/kg,电炉石总铬含量平均约7,553mg/kg,当工程应用与土壤接触时,采样常受土壤法规困扰。
【砂石来源的质量管理-XRF】
建筑使用掺入炉渣(还原渣、氧化渣、气冷炉石)的砂石,造成混凝土表面剥离(如青春痘般状),造成的原因有二:一则炉渣表面孔隙率高,使外在H2O、CO2更容易进入混凝土内,加速【碳酸钙(CaCO3)】形成;二则炉渣本身带有的CaO(钢铁制程内之石灰石)提高了混凝土整体的CaO含量,间接提高形成【碳酸钙(CaCO3)】之机率。
「砂石」基质一般为SiO2,因此以Si为主要元素;倘若【砂石+ 炉渣】,其内部成份的Ca则会大幅上升。因此业界将会Ca与Si的比值作为判断指标,目前国内混凝土预拌大厂以「钙硅比 0.5」为指标,砂石钙硅比若高于0.5判断为可能带有炉渣,低于0.5则是天然砂石。
透过XRF分析仪,进料时迅速判断Ca/Si(钙硅比),进而判断是否含有炉渣。如下图一、图二所示范例,在数秒内快速得知元素成分后,以Ca含量除以Si含量得知其钙硅比,进而判断是否含有炉渣,此为混凝土质量管理最重要之一环。
图一天然砂石, 钙硅比0.06,不含Cr
图二炉渣砂石, 钙硅比3.47含Cr
【无法轻易判别的「低炉渣含量砂石」解决方案– XRF】当砂石只被掺入少量炉渣,一般的品管过程将顿然失效,例如:
酚肽指示剂(失效):高炉渣含量砂石成碱性,pH值约介于9.6~12.1之间,酚肽指示剂将由透明变红色;低炉渣含量砂石,则无法变色。
磁性反映:高量含炉渣砂石,可透过磁铁将炉渣吸起;低炉渣含量砂石,则无法吸起。
孔隙观察:炉渣本身孔隙率较砂石高,透过显微镜观察其单位面积内含量;低炉渣含量砂石,则不易观察。
透过XRF的穿透效果,以及其优秀的元素分析能力,以及长久以来的XRF使用经验,是针对「低炉渣含量砂石」的最佳解决方案。了解砂石的核心问题,透过正确的品管流程,对于建商的保障,是我们一起走过的历程,XRF是您最佳的选择。更多材料分析、产业和环境及仪器信息,欢迎扫描微信公众号QRCode接收最新信息或上官网点阅。
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
利用X-ray无破坏检测PCB上的通孔
绿光雷射剥离加工机应用在PI(聚酰亚胺)膜加工的3大优势
HITACHI EA1400 X射线荧光光谱仪
Vanta Element Series 手持式XRF荧光光谱仪
VANTA M series 手持式XRF荧光光谱仪
JEOL DART-TOF 大气游离高解析质谱仪
JEOL JMS-T2000GC 高解析气相层析飞行时间质谱仪
JEOL TG-MS 热重质谱仪
HITACHI DSC 7020 差示扫描量热仪
HITACHI DMA7100 动态机械黏弹分析仪
TPPT可程控机器手臂触控面板测试仪
OptoFidelity FRM120 影像播放速率测试仪
GE Nanomex 奈米级超高分辨率检测系统
BH X|aminer 微焦点检测系统
JEOL JMS-S3000 MALDI-TOF 雷射辅助基质离子螺旋飞行质谱仪
HITACHI DSC 7000X 差示扫描量热仪
BH Microme|x NEO 160 穿透式影像检测系统
