方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | XRF |
使用桌上型XRF进行样品测试时,仪器会帮您判定RoHS管制的有害物质元素浓度是否超标,但假如您遇到测试结果NG,可以藉由XRF能谱判读来进一步分析。
平常在使用桌上型XRF进行样品测试时,仪器会帮您判定RoHS管制的有害物质元素浓度是否超标,但假如您遇到测试结果NG,可以藉由XRF能谱判读来进一步分析。科迈斯今天针对这个问题提供浅显易懂的方法让各位桌上型XRF使用者对于能谱有初步的判读能力。
1. 能谱基本说明-何谓能谱和波峰
▲图1 能谱和波峰基本说明
·上图的X轴Y轴分别为:
X轴单位:eV,Electron Volt,电子伏特→影响样品里含有的元素
每个元素的荧光都不一样,有特定的位置。
▲图2 能谱X轴代表元素能量
Y轴单位:cps,Counts Per Second,每秒计数量→影响样品里元素的浓度
同类型的样品不同浓度,对应的「量」会不一样。(可见下图左、右二图差异)
▲图3 能谱Y轴代表元素强度
综合以上我们可以得知:
X轴上的波峰我们可以得知元素
Y轴上波峰的强度我们可以计算出元素浓度
▲图4 能谱波峰可得知元素和浓度
认识完能谱波峰对应元素和浓度的关系,再来可以进一步了解如何判断元素的波峰。
2. 如何判断波峰
首先认识元素的分析线—分析线是用来标示「理论上元素的波峰应该在的位置」。
▲图5 能谱中如何判断波峰
而判定的方法主要有三个原则:
A. 波峰是否在分析在线
B. 波峰是否为对称波峰,可能因干扰而波峰不对称
C. 复数个分析线有波峰,可能没有或看不到波峰
▲图6 判断原则的A、B、C
下面为三个原则做实例示范:依照A原则来判定下图的波峰,因为波峰不在分析在线所以此案例不符合A原则。
▲图7 判断原则的A
而依照B原则来看下图Pb的La分析线对应到的波峰不对称所以不符合B原则。
▲图8 判断原则的B
再来我们用C原则来分析下图,可以很明显地看到图中Pb的两条分析线只有左边一条对应到波峰上,右边另一条并没有波峰所以不符合C原则。
▲图9 判断原则的C
用ABC三个原则判定下图,分析线有波峰、波峰对称、有复数波峰上述条件皆符合,那我们几乎可认定该元素的存在。
▲图10 判断原则皆符合
经过以上的介绍相信大家对桌上型XRF的能谱判读有了初步的了解和认识,刚接触XRF能谱判读需要较多的测试结果和经验累积,也有些案例是使用者自己较难去判断的部分,可经由产生多重能谱让科迈斯技术服务团队协助判断。
科迈斯有专业的技术服务团队及测试RoHS项目的桌上型XRF设备能提供相关的技术服务,深耕业界多年在各产业领域也有许多经验,实务方面也处理过各种能谱方面的问题,如有无法判断或分析困难的案件欢迎与我们联系讨论。
三种热分析仪器测试玻璃转移温度Tg的原理与差异-DSC/TMA/DMA测试PMMA为例
利用X-ray无破坏检测PCB上的通孔
绿光雷射剥离加工机应用在PI(聚酰亚胺)膜加工的3大优势
HITACHI EA1400 X射线荧光光谱仪
Vanta Element Series 手持式XRF荧光光谱仪
VANTA M series 手持式XRF荧光光谱仪
JEOL DART-TOF 大气游离高解析质谱仪
JEOL JMS-T2000GC 高解析气相层析飞行时间质谱仪
JEOL TG-MS 热重质谱仪
HITACHI DSC 7020 差示扫描量热仪
HITACHI DMA7100 动态机械黏弹分析仪
TPPT可程控机器手臂触控面板测试仪
OptoFidelity FRM120 影像播放速率测试仪
GE Nanomex 奈米级超高分辨率检测系统
BH X|aminer 微焦点检测系统
JEOL JMS-S3000 MALDI-TOF 雷射辅助基质离子螺旋飞行质谱仪
HITACHI DSC 7000X 差示扫描量热仪
BH Microme|x NEO 160 穿透式影像检测系统
