TGA热重分析仪与STA同步式热重热示差扫描分析仪的原理及应用介绍
2023/07/28   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
热重分析仪TGA和新一代同步式热重热示差扫描分析仪STA(TGA/DSC)是分析检测技术中用于量测材料在特定温度条件下同时针对材料重量变化和吸放热变化的分析设备,用来表征材料的热性能、物理性质、热稳定性以及成分比例等方面有着广泛的应用,对于材料的研究开发和质量管理都具有很重要的实质意义。
方案下载
配置单
方案详情
热重分析仪(Thermogravimetric Analyzer, TGA)是用于量测材料在特定温度条件下重量变化的仪器。主要原理是将样品置于加热炉中,透过程序控温(升温/恒温/降温)并在通入固定的环境气体下(例如:氮气或氧气),当随着升温使得样品中某一成分发生蒸发、裂解、氧化时,样品会因为这些现象而产生重量的损失,此时透过高灵敏度的天平记录样品随温度或时间的重量变化,即可判定材料的裂解温度、热稳定性、成分比例、样品纯度、水份含量、及材料氧化等相关特性。 由于TGA是透过天平来量测实际的重量变化,传统的TGA又分为直立式和水平式两种类型,如下方示意图(左图为直立式天平设计;右图为水平式天平设计)
▲图一、TGA直立式天平设计气流方向与天平方向垂直
▲图二、TGA水平式天平设计气流方向与天平方向平行
由于通入气体在TGA的测试中是必要的,撇开特殊应用搭配特定气体的测试外,一般主要通入氮气为主,目的在于将样品热裂解后的产物带出设备,一是避免污染、二是避免影响秤重的精准度,同时也为了避免TGA因气密性问题而与环境中空气事先反应进而影响量测精度。为此,天平臂与气流的方向就是很大的关键因素,垂直式设计因为天平与气流方向垂直容易影响秤重精度,因此在不放置任何样品时基线的稳定度相对不佳。而水平式设计改善了基线因气体影响而造成偏移的问题,好的基线稳定度对于样品中微量的添加物有更好的测试精度。
最新型的TGA除了延续水平式天平的设计优势外,同时于天平下方加入高灵敏度热电偶的设计,结合了原先TGA重量变化侦测与DSC热焓变化侦测的特性,而有了全新的同步式热重热示差扫描分析仪STA(TGA/DSC)。不仅仅是传统TGA能做到的裂解、氧化、脱水、蒸发等,同时也能透过DSC得到如熔融、结晶、玻璃转移温度等相变化讯号。
常见的STA(TGA/DSC)应用
重量变化(TGA)相变化(DSC)
成分比例分析 (Compositional Analysis)相变化点 (Phase Transition)
裂解温度 (Decomposition Temperature)玻璃转移温度 (Tg) (Glass Transition Temperature)
热稳定性 (Thermal Stability)熔点 (Tm)(Melting Point)
氧化特性分析 (Oxidation Analysis)反应热 (DH)
挥发性测试 (Measurement of Volatiles)材料比热 (Material Specific Heat)
阻燃性研究 (Flammability Studies)氧化导引时间 (O.I.T)(Oxidative Induction Time)
▲图三、典型STA(TGA/DSC)重量及相变化曲线
▲图四、STA(TGA/DSC)搭载高阶DSC才有的Modulated DSC控温技术
能快速得到材料比热(Cp),并提供更宽广的DSC温度测量范围
相关仪器:
Hitachi NEXTA STA Series STA200 / STA300
Hitachi NEXTA STA
搭配可视化样品观测系统Real View ® System
Hitachi NEXTA STA
RealView图像数据化分析
上一篇 原油只用一种分析法怎么会够!高解析气相层析质谱仪结合AI人工智能的油品成分鉴定
下一篇 热传导测量方法技术比较 (TPS, MTPS, HFM 及 Laser Flash)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 东莞先驰 方案 TGA热重分析仪与STA同步式热重热示差扫描分析仪的原理及应用介绍
