鸟类鸣声分析系统
野外动物声音分析系统
产品特点:采集音频频率广,可多通道同步拾音,高保真音质;分析精度高,可滤除低频噪音;智能、便携、防水,可采集气象环境数据,与地理信息系统兼容,各种PC电脑通用;不同部件具多种型号和规格,可灵活选配;适用野外(动态发声)和实验室(静态发声)环境;针对生物声学研究专业设计。》(马兰士声音记录器)
鸟类鸣声分析系统技术参数:
含PMD661MK2主机;声频电缆;USB接口线;交流电转接器;用户手册;只读光盘驱动器;便携带;SD卡。
数字音频系统
记录格式:Mp3/WAV
通道数:两通道立体声/单通道
电源:4节AA,6小时持续记录
专业特色便携式固态记录器
44.1/48/ 96KHz 采样率选择
大OLED (有机 LED) 显示
密码保护装置和密码保护的文件加密》(森海塞尔 扩音器)(配有2.5米延长电缆)特点:超心形/叶状的音频收集模式;
高度定向;低固有的自身噪音;高灵敏度;宽频响;技术参数:
尺寸:22 .5 x 221 mm频率响应:40~20000 Hz +/- 2.5 dB
传感器原理:预极化电容式传声器自由场
灵敏度(1kHz):50 mV/Pa ±2 .5 dB额定阻抗:200 Ohm (K6)分钟终止阻抗:1000 Ohm ( K6)等
效噪声级:10 dB等效噪声级加权(根据):21 dB最大声压级:125 dB / 1 kHz (K = 1%)》
鸟声声谱分析软件 简介:自动检测分类、测量和分类。在动物声谱通讯研究领域,本软件作为较宽范围声谱处理和分析工具,提高了多样化声音分析样本的效率,是一款功鸟类鸣声能强大,多系统兼容的窗口操作平台(Windows XP/Vista/7/8)。兼容性:* 支持所有普通声卡和USB音频接口* 文件格式:能够打开通过固态/硬盘记录仪记录的.wav和.bwf文件* 可导入第三方音频记录仪/处理工具记录的文档格式 可输出图片与测量结果文件和Excel文档* 可导出带有地理坐标格式数据,并借助ArcGIS相关软件进行分析* 支持平板电脑进行触屏操作综合特性:? 颜色编码声谱图(64到1024点的频谱大小)、轮廓字体的高质量光谱图输出。? 实时光谱图显示循环缓冲记录? 数字滤波去除杂音? 灵活光标选择声谱结构? 多功能自动声音参数测量和分类工具(事件检测、分析、分类和统计)? 单个点的标记选项和是时间序列标记? 量级及功率谱、线性预测(LPC)交互作用、倒频谱、柱状图、 二维和三维散点图、3D波纹显示、冲击密度直方图、包络及瞬时转换、使用FFT技术频移、均方根、比较声谱图分析声音相似性矩阵? 针对噪音水平测量进行八度音节或第三八度音节分析? 超声录音的外差式回放? 人工声音合成器 (基本频率、包络、谐波、频率及波幅调制)? 音节的自动分类? 专业脉冲序列分析工具:支持单个脉冲序列和多个爆发声音的时间模式调查(如:歌曲元素)? 地理坐标标记? 创建野外调查地图(将标记或冲命名的WAV文件导入到GIS中,包括同步音频或视频记录(SMPTE或LANC时间码信息)? 高级元数据管理性能(用户自定义)? 批处理和实时处理大量声音文件? 以及更多功能系统要求:运行Windows XP, Vista, 7 or 8的任何电脑
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
