中国地区总代理
高精度牛奶分析仪:单个或同一样品的测量偏差:所有参数在±0.01%
Julie Z9进口高精度母乳成分分析,母乳成分分析,羊乳成分分析,乳成份分析,牛奶分析,全自动牛奶分析仪,Julie C2,Julie C3,Julie C5,Julie C6,Julie C8,Julie Z9,乳品分析仪
中标热销产品牛奶分析仪
Julie Z7乳品、牛奶分析仪
Julie Z7乳品、牛奶分析仪介绍:
这是一款高级牛奶分析仪,可以满足各种实验室的要求。
内置过滤器,稳定牛奶分析仪及保障仪器运行正常。
系统的控制声音信号。
PC连接选项及电缆和软件,包括分析仪的配套零件。
3种定标渠道可以设置三种奶供用户选择。
用户所付款中只包括一种定标,其它定标需另外支付价钱。
如需清理时分析仪会显示并发出声音信号。自动冲水,清洗液清洗。
适用于大型牛奶加工企业的实验室及实验室认证。
Z7自动牛奶分析仪是斯凯普电子公司智慧的结晶,我们为之骄傲。
牛奶分析仪拥有大显示屏,所显示的测量参数更加清晰。
嵌入式键盘,牛奶生产商可以轻松选择数字并能提供所测牛奶的质量。
测量参数的数据和值通过Julie Z7自动牛奶分析仪的内嵌式打印机打印出来。
牛奶分析仪丰富的软件菜单,使其操作起来更为快捷,简便。
Julie Z7自动牛奶分析仪配有高精确度,专业的内嵌式PH计(酸碱度计量器)。第二次图表显示PH值。
由斯凯普电子公司开发的斯凯普系统,牛奶分析自动进行,只需将样品放置在吸管下面,不需要按其它键。
Julie Z7 自动牛奶分析仪可用于所有类型的动物奶,豆奶,及人奶分析。
Julie Z7 Automatic牛奶分析仪技术参数
测量范围 | 技术指标 | ||
脂肪 | 0%-50% | 样品体积 | 3-12ml |
蛋白质 | 0%-15% | 样品速度 | 50sec |
乳糖 | 0%-20% | 样品温度 | 5-40°C |
非脂肪固体 | 0%-50% | 湿度 | 0-80%RH |
固体 | 0% - 10% | 数据处理 | RS232port |
密度 | 1000-1200kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60H |
加水 | 0%-100% | 消耗 | 50W |
冰点 | -0.400 to -0.700 | 尺寸 | H=310mm,W=270mm,D=400mm |
样品温度 | 5-30 °C | 重量 | 6.5kg |
PH | 0 - 14 pH | ||
标准配置 | 主机,电源线,数据线,热敏纸,样品杯,废液杯,软管备件,浓缩清洁液,pH电极,pH溶液,说明书,软件 |
Julie Z7 Automatic牛奶分析仪技术规格
精确度 | 配置 | |||
脂肪 | ±0.01% | 罗斯一高特里巴乳脂测定法 | 牛奶分析主机 | 1台 |
蛋白质 | ±0.01% | 凯氏(测定氮)法 | 220V电源电缆 | 1条 |
乳糖 | ±0.01% | 偏振测定法 | 与计算机连接的系列电缆 | 1条 |
非脂肪固体 | ±0.01% | 干燥箱法 | RS232电缆 | 1个 |
固体 | ±0.01% | 比重测定法 | 热敏打印纸卷 | 1个 |
密度 | ±0.1kg/m3 | 比重计法 | 样品杯 | 1个 |
加水 | ±1% | 冰点降低测定法 | 废液瓶 | 1个 |
冰点 | 0.005°C | 软管 | 1根 | |
PH | ±0.01%PH | 清洗液,PH探针,PH溶液,使用手册,CD光盘 |
南京欧熙科贸是保加利亚milkscope公司在中国的总代理
C3/Julie C5/Julie C8/Julie Z9乳成份分析仪
Julie C2全自动牛奶分析仪
单位名称:南京欧熙科贸有限公司
单位地址:南京市玄武区四牌楼61号同创大厦618室
邮政编码:210018
联系电话:025-86465277,52613764
联系传真:025-52613794
联 系人:张海霞:13913028277
公司网址:www.njoxy.cn
对人以诚信,人不欺我;对事以诚信,事无不成。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
