微生物产气测量仪~设备主要的技术参数:
ANKOM RFS 微生物产气测量仪参数及配置
(适用于食品、饲料、乳品等行业)
1. 非常容易测量到微生物新陈代谢等活体行为;
2. 每个模块连续的微电脑控制;
3. 模块数量可选(最多可同时测量50个);
4. 高敏感性压力测量;型体外产气测量仪
5. 远程监测并记录压力发生数据;
6. 数据表征用Excel TM和曲线表示
微生物产气测量仪~设备主要的技术参数:
仪器参数
1、遵循原理:通过动物胃肠消化样品产生的有机气体
的多少,侧面反映样品消化率。
2、检测适用范围:多为反刍动物消化率。
3、测量方式:累计产气量、设定时段产气量、产气瞬时温度。
4、模块数据传输和感应方式:无线,有效距离至少10米。
5、模块具有自动泄压功能。
6、模块有专门的抽气孔,可用于OBD等气相分析。
7、样品装填单元容量:250 ml(500 ml 可选)
8、专业分析软件,具有数字和线性2种表现方式
9、安全性 脱手工作
10、主要用材 金属、玻璃、可充电电池供电
标准配置
1、RFS 模块 5个(最多可增订到50个)
2、250ml标准容量瓶 5个
3、信号接收器 1个
4、软件 1个
5、十合一锂电充电器 1个
6、其他配件 1套
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
