我国牛奶分析仪市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励牛奶分析仪产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对牛奶分析仪市场的关注越来越密切,这使得牛奶分析仪市场越来越受到各方的关注。
本报告侧重行业宏观发展研究分析,从行业现状、产品市场、技术水平、产业链运行、产业政策、企业竞争、产品进出口、行业投资等角度对牛奶分析仪市场的发展进行细致研究。我们通过专家访谈定性分析和统计数据定量分析来揭示牛奶分析仪市场当前发展的规律、特点、存在问题,在此基础上提出相应的建议。
第一时间准确获取牛奶分析仪市场发展深度分析研究,是您先竞争对手的关键,通过本报告,可以使深刻洞悉本企业所处的市场现状及牛奶分析仪未来趋势动向,通过制定先发制人的竞争战略,在激烈的市场竞争中取得优势。
型号:Julie Z10 原产地:保加利亚(德国与保加利亚合资)
母乳分析仪,功能齐全。HIBRID纳米光学技术!Julie Z10 是一种高精度的乳品分析仪,性价比远高于其他母乳测量设备。
适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构,Julie Z10适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析
●3mm铝合金机身
●伊诺克斯不锈钢控制面板
●100%伊诺克斯不锈钢操作按钮
●100%伊诺克斯不锈钢连接部件
●伊诺克斯不锈钢移液管
●伊诺克斯不锈钢灯光显示
●伊诺克斯不锈钢喷嘴
●宽大LCD触摸屏显示屏符
●全自动操作。独特的传感器控制清洗和设置校准。
●USB电脑连接套装
●Julie Z10全自动牛奶分析仪所有零部件由世界知名生产商研发生产
特点:
●高精确分析测量:精确稳定检测,误差小,检测精确可靠,数据可重复性高。
●全自动清洗:无需人为操作,自动清洗所有软管系统,同时进行检测校准。
●无危化品:测试过程中无需用到任何危险化学物质。
●操作简便、无需专业培训即可操作。
●内置打印机:可随时打印检测时间、样品名字及检测量。
●自动提醒:专门的传感器自动声光报警是否缺少清洗液
技术参数
参数类型 | 测量范围 | 精度(分辨率) | 一致性(重复性) | 校验方法 |
脂肪 FAT | 0.00% - 60.00% | 0.01% | ±0.01 | Roesse Gottlieb |
非脂乳固体SNF | 0.00% - 60.00% | 0.01% | ±0.01 | |
蛋白质Protein | 0.00% - 25.00% | 0.01% | ±0.01 | Kieldahl |
乳糖Lactose | 0.00% - 25.00% | 0.01% | ±0.01 | HPCL |
密度 | 1.0400 | 0.0001 | ±0.001 | |
灰份 | 0.00% - 5.00 % | 0.01% | ±0.01 | Oven drying |
冰点 | -1.000°C - 0.000°C | 0.001 °C | ±0.001 °C | Cryoscopy |
电导率 | 2 – 14 [mS/cm] | ±0,05% | ||
PH | 0-14pH | ±0.01% | ||
样品温度 | 2 - 45°C | |||
样品量 | 10mL |
配置清单: 其他技术参数:
参数类型 | 数量 | 其他参数 | ||
牛奶分析仪 | 1 | 取样量 | 10 ml. | |
220V电源适配器 | 1 | 分析时间 | 50 sec. | |
电脑连接线 | 1 | 温度 | 5 - 40°C | |
取样杯 | 1 | 湿度 | 0 - 80% RH | |
备用软管 | 1 | 数据传输口 | USB port | |
清洗浓缩液 | 1 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz,12VDC | |
废水容器连接软管 | 1 | 功率 | 72 W | |
清洗浓缩液容器 | 1 | 尺寸 | H=420mm,W=400mm,D=370 mm | |
操作手册 | 1 | 重量 | 11.00kg | |
软件CD | 1 |
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
