品牌:南非GÜSS;型号:GS-25名称:水果质地分析仪
FTA水果质地分析仪
本仪器用来测量水果硬度和水果的尺寸和水果重量,只需按一个按钮就可以测量出结果并传输至电脑上。测量水果硬度时,由仪器自动完成,避免了人工测量时手臂抖动及用力不均造成的测量结果偏差。仪器控制探头匀速插入到果肉中,计算出水果硬度值,将结果传输至电脑上,并通过软件转化为Excel,Word或者Access格式的文件,简化您实验数据的汇总工作。通过水果尺寸和重量测量附件,得出水果的尺寸和重量数据,并与硬度数据一起传输至电脑,免去人工测量的麻烦,是测量水果硬度的最佳仪器。 可用于苹果、梨、桃子、油桃、李子、柑橘、猕猴桃、甜瓜、番茄、芒果、橄榄等水果硬度和重量及尺寸的测定。快速,方便,准确。
FTA水果质地分析仪特点及优势:
• 数据可以直接转化为Excel, Word or Access格式;
• 安装简单,只需要几分钟。
• 维护方便,只需要将水果的汁液擦净即可。
• 可选水果尺寸测量和重量测量附件;
• 硬度单位:Kg、pounds、牛顿;
• 深度:mm,英寸
• FTA果实数据分析仪可与计算机连接,软件操作系统可以为Windows 98/NT4/ME/2000/XP;
• 测试结果可以按照一下操作处理:(1)将结果直接保存到硬盘上;(2)通过FTA的控制软件直接捕获数据
• 可选读数表,通过将FTA与读数表连接后,可以不通过计算机操作,所有的相关测量,硬度,尺寸,重量都可以显示在读数表上;
FTA水果质地分析仪技术参数:
可测量三种指标:水果的硬度、直径、重量
硬度测量单位:千克,磅,牛
直径测量单位:毫米,英寸
测量范围:GS-15为0-15kg;GS-25为0-25kg
测量精确度:0.02千克/0.04磅/0.2牛
电源:220V或者110V电源
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
