品牌:德国funke gerber;
型号:LactoStar
名称:牛奶分析仪
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪介绍:
牛奶全自动分析仪带有全自动清洗,进样以及零点校准功能,能够快速准确地测试乳制品的参数含量。带有彩色大型液晶显示屏。
仪器的前部是操作面板,包括能显示四行字的LCD显示器和5个操作键,使用方便。显示器显示当前的菜单项。上下左右按键可以进行选择具体需要操作的参数值,移动到该参数之下点击enter键后即可进入操作程序。
Lactor可以存储20种不同的校准参数,以适合不同的产品。可以随时更换待测样品而无需重新校零。
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪主要的菜单项:
清洗:清洗测量管道,当测量间隔大于5min时,
会自动进行清洗
测量:此项开始测量
校零:校准
A校正:用预先设定的A值进行校正
B校正:用预先设定的B值进行校正
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪测试原理图
1.蓝盒
蓝盒是进行光学测量的部件。所有不溶物会产生浊度。通过测量浊度可以得到脂肪和蛋白的总量。
2.红盒
红盒是进行热学测量的部件。通过不同的温度可以测得脂肪含量以及SNF (脱脂干物质)的含量。
3.程序分析
最后通过程序分析计算出各个组分的含量并计算出冰点。
4.测量条件
样品必须是纯天然牛奶。发酵类奶制品如酸奶,乳清,奶酪与纯天然牛奶有较大区别,无法获得理想结果。
牛奶中不含添加剂。面粉,酸性物质,有色物质,盐,防腐剂会影响测量结果。
样品无需均一,但不能太厚/过多奶油,呈酸性或凝乳状。
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪配置清单
主机 (包含进样泵,补给泵和淋洗泵)
热敏打印机 以及打印纸1卷
5L的容器罐2个 ,用以放置纯水与洗涤剂
250ml 牛奶校准液
500ml 清洗液
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪技术参数:
Constituents 组分 | Dissolution 测量精度 | Repeatability 重复性 | Range 测量范围 |
Fat (脂肪) | 0.01% | ±0.02% | 0-40% |
Protein(蛋白) | 0.01% | ±0.03% | 0-10% |
Lactose(乳糖) | 0.01% | ±0.03% | 0-10% |
SNF(脱脂干物质) | 0.01% | ±0.04% | 0-15% |
Minerals(矿物质) | 0.01% | ±0.02% | 0.01%-5% |
Freezing point(冰点) | 0.01% | 计算值 |
LactoStar乳品分析仪、牛奶分析仪仪器参数
Power 电源 | 230V 50-60Hz 180W |
Sample throughput 样品处理量 | 每小时90个样品 |
Sample Volume 所需样品体积 | 12-20ml |
Dimensions 体积 | 1075px x 1075px x500px (W x L xD) |
Weight重量 | 15.7 kg |
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
