多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。
多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数:
1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器);
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
3, 解析度:16 位或 8 位;
4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位;
5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;
6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms;
8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms;
9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms;
10, 输入灵敏度(最小微调)离散增益控制选项:1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms;
11, 增益调节电位器:40 dB 连续范围(标准)或30 dB 范围,3 dB 增量(可选);
12, 输入阻抗:50欧姆;
13,模拟输入连接器:XLR-5 插座;
14,其他输入:外部触发输入/输出(TTL 兼容)、8 路数字输入(TTL 兼容)、SYNC 输入/输出
15,电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
16,物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
17,电源电流(从 USB 汲取) 1 x 500 mA 或 2 x 350 mA;
18,机身:紧凑的铝制外壳;
19,物理尺寸(宽/高/深):222×56×238mm;
20,重量:1400 克;21,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
22,系统要求:PC 至少配备 1 GHz 的 Intel Core i5 处理器,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11
UltraSoundGate 816H 的推荐配件:
1,8 个电容式超声波麦克风 CM16/CMPA(部件号40011)或驻极体超声波麦克风(部件号40001),带延长线。
2,声音分析软件 Avisoft-SASLab Pro(部件号10101)。
3,适用于声学定位和波束分析的第三方(基于 Matlab)多通道声音分析软件(Batalef)。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
