品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate 116Hm;
名称:移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
1, 通道数:1通道;
2, ADC 类型:有集成自适应抗混
3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
4, 解析度:16 位或 8 位;
5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50;
6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
7,声学监听输出:是(可调节 2 到 30 倍欠采样),可调节音量;
8,过载指示灯(红色 LED) 是的;
9,峰值电平表(4 个 LED) 是的;
10,输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms;
11,输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms;
12,输入灵敏度(大微调)离散;
13,增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms;
14,输入灵敏度(最小微调)离散增益控制选项:1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms;
15,增益调节电位器:40 dB 连续范围(标准)或30 dB 范围,3 dB 增量(可选);16,输入阻抗:50欧姆;
17,模拟输入连接器: XLR-5 插座;
18,其他输入:外部触发输入/输出(TTL 兼容),1 个数字输入(TTL 兼容),SYNC 输入/输出;
19,电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
20,物理 USB 连接:带有特殊高品质 LEMO 连接器的可拆卸 A 型 USB 电缆;
21,电源电流(从 USB 汲取):250毫安;
22,机身:非常紧凑的铝制外壳;
23,物理尺寸(宽/高/深),单位为 :58×22×160mm;
24,重量:200 克;25,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
26,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
