品牌:德国Avisoft;
型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Unb;
名称:超声波麦克风Avisoft-UltraSoundGate 116Unb
动物超声声谱分析仪UltraSoundGate 116Unb 套件
通用 USB 音频设备,带有CM16/CMPA电容麦克风、麦克风延长线、平衡模拟输入、坚固的铝制外壳、USB 1.1/2.0 全速接口和功能齐全的Avisoft-RECORDER USG/USGH 软件。它可以与随附的 RECORDER 软件和其他第三方(或自定义)音频录制软件一起使用,这些软件可以处理具有可用高采样率的符合类别的 USB 音频设备。
动物超声声谱分析仪UltraSoundGate 116Unb 套件技术参数
1, 通道数:通道1;
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma
3, 架构解析度:16 位Avisoft-RECORDER USGH ;
4, 软件上的采样率 [kHz]:384、256、192、128、96、48 kHz大多数第三方录音软件的;
1, 软件上的采样率 [kHz]:384、256、192、128、96、48 kHz大多数第三方录音软件的;
2, 采样率 [kHz]:384、192、96、48 kHz;
3, 频率响应:20 赫兹 – 180 赫兹;
4, 声学监听输出:不;
5, 过载指示灯(红色 LED):不峰值电平表:不
6, 输入灵敏度:-9 dBV = -7 dBu = 0.35 Vrms;
10, 增益调节电位器:否(固定增益);
11, 输入阻抗:50欧姆;
12, 模拟输入连接器:母 XLR-5 插座
13,其他输入:不
14,电脑接口:USB 1.1/2.0,等时全速模式;
15,物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
16,电源电流(从 USB 汲取):100毫安;
17,机身:紧凑的铝制外壳
18,物理尺寸(宽/高/深),单位为 mm:36 x 36 x 120(带麦克风);
19,重量:170 克(带麦克风);
20,包含的软件:Avisoft-RECORDER USG 和 USGH for Windows
21,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 以使用 RECORDER USGH 软件或在 Windows( 1 )、Linux、Android( 2 2) 和 OS X上运行的其他录制软件支持采样率为 48、96、192 或 384 kHz 的通用 USB 音频设备(1) 使用 Audacity、GoldWave 和 Avisoft-RECORDER 进行测试(在 Windows 10 上使用 MME 驱动程序)。 (2) 使用 Bat Recorder 和 USB Audio Recorder PRO Android 应用测试。
件或在 Windows( 1 )、Linux、Android( 2 ) 和 OS X上运行的其他录制软件支持采样率为 48、96、192 或 384 kHz 的通用 USB 音频设备(1) 使用 Audacity、GoldWave 和 Avisoft-RECORDER 进行测试(在 Windows 10 上使用 MME 驱动程序)。 (2) 使用 Bat Recorder 和 USB Audio Recorder PRO Android 应用测试。
可用配件
声音分析软件Avisoft-SASLab Pro
Avisoft-UltraSoundGate 116Unb 与其他 USB 超声波麦克风相比有哪些优势?
1, 兼容类的 USB 音频设备可以与 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 上的全功能 Avisoft-RECORDER USG/USGH 软件或其他可以处理类的第三方录音软件一起使用。兼容的 USB 音频设备。
2, 随附的 CM16/CMPA 麦克风在更高的超声波频率下提供更低的噪音(更好的信噪比),更平坦的轴上频率响应,并且在弄湿后会完全恢复(其他 USB 麦克风中的驻极体麦克风在使用后可能会永久损坏)暴露在湿气中)。
3, 它的 XLR-5 麦克风输入插座允许使用超过 200 米长的延长电缆,并且还支持其他模拟(驻极体)超声波麦克风。
4, 支持从 48 到 384 kHz 的多种不同采样率,有助于解决不同第三方软件应用程序的潜在兼容性问题。
5, 坚固耐用的设计,带有一个大而可靠的 USB B 型连接器。
6, 尽管它的功率要求很低(从 USB 端口汲取 100 mA),USG 116Unb 基本单元仍然可以与所有 UltraSoundGate 配件组合,例如1/4 英寸麦克风电源模块或充电放大器。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
