品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate 116Hn;
名称:动物声音超声记录系统
动物声音超声记录系统UltraSoundGate 116Hn
具有成本效益的超小型超声记录系统,带有CM16/CMPA 电容麦克风、麦克风延长线、平衡模拟输入、增益调节旋钮、触发按钮、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口和 Avisoft-RECORDER USGH 软件。与上网本 PC 或平板电脑配合使用,该装置为现场蝙蝠呼叫录音提供了一种非常经济高效的解决方案。
动物声音超声记录系统UltraSoundGate 116Hn技术参数:
1, 通道数:1通道;
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
3, 解析度:16 位;
4, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;
5, 频率响应:20 赫兹 - 300 赫兹;
6, 输入灵敏度(大微调):-25.2 dBV = -23 dBu = 0.07 Vrms;
7, 输入灵敏度(最小微调):0.8 dBV = 3 dBu = 1.1 Vrms;
8, 增益调节电位器:26 dB 连续范围;
9, 输入阻抗:50欧姆:
10, 模拟输入连接器:XLR-5 插座;
11, 电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
12, 物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
13, 电源电流(从 USB 汲取):130毫安;
14, 机身:紧凑的铝制外壳;
15, 物理尺寸(宽/高/深),单位为 mm:36 x 43 x 120(带麦克风);
16, 重量:170 克(带麦克风);
17, 包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
18,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
动物声音超声记录系统UltraSoundGate 116Hn可选配套软件:声音分析软件Avisoft-SASLab Pro
Avisoft-UltraSoundGate 116Hn 与其他蝙蝠探测器相比有哪些优势?
1,增加动态范围(16 位 A/D 转换,而不是 8 位或 12 位)。2,无限连续录制时间(限制计算机硬盘的大小)。3,记录期间的实时频谱图显示(也可以禁用)。4,使用 Avisoft-RECORDER 软件的虚拟蝙蝠探测器模式(外差或混叠技术)通过 PC 声卡进行声学监测。5,非常坚固的全金属外壳,适合恶劣的现场使用。6,通过将 USB 或蓝牙 GPS 接收器连接到 PC 来进行可选的 GPS 数据记录。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
