电容式超声波麦克风 Avisoft生物声学分析系统 CM16/CMPA
品牌:德国Avisoft
型号:CM16/CMPA
名称:电容式超声波麦克风CM16/CMPA
电容式超声波麦克风Avisoft-生物声学 CM16/CMPA用于 UltraSoundGate xx16x 的外极化电容麦克风
1, 频率范围:2 kHz – 200 kHz
2, 近似输入参考自噪声电平(带宽:30-50 kHz):18 dB SPL
3, 近似灵敏度:500 mV/Pa
4, 连接器:公 XLR-5 插头;
5, 可拆卸保护网格;
6, 尺寸:36 x 36 x 60 毫米;
7, 重量:65 克;
8, 随附配件:5 m 延长线(可根据要求提供最长 300 m 的其他长度)、高品质 Sennheiser 麦克风夹和迷你三脚架;
9,可选的 USB 供电麦克风加热;
 电容式麦克风 Avisoft Bioacoustics CM16/CMPA 在灵敏度和频率响应的平坦度之间提供了良好的折衷。它由(可更换的)外极化金属化薄膜隔膜和金属背板组成。此麦克风型号需要由 UltaSoundGate 基本单元提供的额外 200V 极化电压。当麦克风在现场使用时,可选的 USB 供电加热模块可以防止冷凝。
阅读36次
最新动态
推荐产品
当前位置: 欧熙科贸 动态 电容式超声波麦克风 Avisoft生物声学分析系统 CM16/CMPA
