品牌:德国Avisoft;型号:CM24/CMPA;
名称:电容式超声波麦克风
电容式超声波麦克风Avisoft 生物声学
电容式超声波麦克风Avisoft-生物声学 CM24/CMPA用于 UltraSoundGate xx16x 的外极化电容麦克风
1, 频率范围:2 kHz – 200 kHz;
2, 近似输入参考自噪声电平(带宽:30-50 kHz):15 dB SPL;
3, 近似灵敏度:500 mV/Pa;
4, 连接器:公 XLR-5 插头;
5, 可拆卸保护网格;
6, 尺寸:44 x 44 x 54 毫米;
7, 重量:65 克;
8,随附配件:5 m 延长线(可根据要求提供最长 300 m 的其他长度)、高品质 Sennheiser 麦克风夹和迷你三脚架;
电容式麦克风 Avisoft Bioacoustics CM24/CMPA 提供大的灵敏度(低噪声)和平坦的频率响应。由于其 24 毫米的更大光圈尺寸,它比标准型号 CM16/CMPA 更具方向性。它由(可更换的)外极化金属化薄膜隔膜和金属背板组成。此麦克风型号需要由 UltaSoundGate 基本单元提供的额外 200V 极化电压。可用于CM16/CMPA
麦克风的第三方录音设备(-P48、-5V、40-5V 和 48AAF-5V)的替代前置放大器选项也可用于 CM24 版本。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
