mipo5型卤素分析仪 |
产地:法国eraly 简介: 测定总氯:固体、液体(包括挥发性液体)、气体内的追踪(<0.5ppm)- 所有氯元素(>80%) 水质监测:根据iso 9562测量aox- pox- eox-活性炭吸附:在搅拌器或过滤器内.在圆柱内 矿化部分: 配有矿化石英管的炉子(f2)加热到1000℃: - 可编程温度的热解舱室(f1)在惰性气体环境(he)下控制样品的分解 - 内置燃烧器作为吹管确保热解产生的氧气燃烧 - 在1000℃氧气环境下的后燃烧舱室中,充分氧化,最多可使0.5g样品矿化 固体模式中使用的f1炉为真正的微反应器,其灵活性极大,可以编程片段和温度斜率来控制 样品燃烧和热解.由于可控制燃烧,所以无需更改炉子位置,也不会出现样品未燃烧的情况. 滴定部分: 燃烧后的样品被运输到滴定单元中(单一池内),在该单元中卤素形成卤化物. 通过使用纯银的可溶性阳极的传统银法进行实际测量,微电量计提供测量物质(ag+). 通过使用一对银/硫酸汞电极的零点电位器来监测滴定反应 技术参数: 检测方法:卤素(总氯)电量分析法 样品尺寸:液体固体,几百μg - 几百mg,取决于含量和/或测试物质; 分析时间:液体和气体约5min,固体5-15min 准确性: >1000ppm时优于0.5% 5ppm时约10% 测量范围: 氯:0.1ppm - 高于50% 尺寸:90 cm x 55 cm x 250 cm (bxhxd) / 重量: 38 kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
