320系列便携式O2烟气分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 320系列便携式O2烟气利用可靠稳定的O2传感器,可对烟气样品中的O2快速反应,里理想寿命为3-4年,用户可自行更换传感器. 充电“凝胶”电池提供连续操作20h的泵和电子元件的电量,该分析仪在充电时仍可使用,红色LED表示需要充电,绿色LED表示充电中,提供充电器LCD数字表显示O2,并配有背灯开关,可在黑暗区域内使用,可长期无人值守工作因为其用于连续冷凝排出特点,配有12ft样品管和不锈钢软管可选择显示堆叠温度(309-T型;0-1000℃)用于燃料效率校准,温度传感器位于进样管内部,每个燃料都有效率图表. 应用: 分析燃料燃烧形成的烟气中的O2,检查炉子,加热器和过滤的燃烧效率,空气过滤和燃烧器&控制性能,可用于商业,工业和居住应用 特点 耐用设计,操作和维护简单 快速加热和反应 “燃料池”寿命长(3-4年) 数字读数表+背灯 充电电池操作 内置样品泵,过滤器,流量计 连续冷凝排出 用于任何燃料 WP外壳,透明Lexan盖子 不锈钢探头,样品管 节省燃料 技术参数: 检测方法:电化学传感器 范围:0-5.0%, 0-10.0%, 0-25.0%, 0-50.0% 分辨率:0.1% O 准确性和重复性:<满刻度的±1%(>30%O2:满刻度的±2%) 漂移:<满刻度的2%/8h连续操作 反应时间(T-90):90%步骤:8-10s 室温范围:0-40℃ 线性:满刻度的1.0% 尺寸与重量:WP:25.5x19x16.5cm 3.6kg K:35.5x15.2x26.6cm 3.6kg 电源:AC/DC操作,115VAC 60HZ:充电(也提供其他电压) 输出选择:0-1V或4-20mA(可选) |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
