501系列连续式多气体环境空气监测器 |
产地:加拿大NOVA 简介: 501系列4种气体版本提供O2,CO2,CO,NO&NO2的选择,单气体版本也提供H2S,SO2,Cl2,HCl,NH3, O2传感器可添加到单气体版本中形成有毒气体和O2效率监测器,内置泵用于分析,1/4"塑料管连接 分析仪和不同区域的样品,例如室内或密封空间,标准系统符合NEMA12外壳,内置样品泵,流量计,预过滤器,液体块.报警选择-所有气体多有报警,可选声音“Sonalert”,指示灯闪烁,重置键静音声音报警 应用: 最多同时分析环境空气中的4种气体,包括O2,CO2,CO,NO,NO2,温度,%RH.单气体版本也可测量H2S,SO2,HCl,Cl2,NH3 特点 所有气体检测器,位于NEMA12或可选 NEMA4壁挂式外壳内 独立传感器,可测量每种气体 每种气体的亮数字读数 内置样品泵 模块化,维护简单 技术参数: 检测方法:O2,CO,SO2,NO,NO2,H2,HCl,Cl2,NH3,H2S:电化学传感器,%RH:电介质陶瓷传感器,CO2:红外传感器 范围:0-25.0% O2 0-5000 PPM CO2 0-50 PPM SO2 0-200 PPM H2 0-100 PPM NO 0-20 PPM NO2 0-200 PPM CO 0-20 PPM CL2 0-20 PPM H2S 0-20 PPM NH3 0-20 PPM HCL 0- RH 分辨率:O2:0.1%;ppm级气体:1ppm;1%RH;温度:0.1℃ 准确性和重复性:满刻度的±2% 漂移:<2%/月 反应时间(T-90):随传感器变化而变化,所有读数<2min 室温范围:4 - 40℃ 线性:优于满刻度的2% 尺寸与重量:取决于气体数量,样品处理成分 电源:115VAC 60Hz(提供220VAC 50Hz) 输出选择:标准非独立4-20mA,500ohms;可选择独立4-20mA输出 警报:可选:1个低或1个高O2报警,1个所有其他气体高报警,每个气体的独立SPDT继电器触点,A;独立指示灯,通用“Sonalert”声音报警+重置按键;户外可调设置点 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
