7460系列便携式发动机排放分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 7460系列便携分析仪有6个版本可同时测量内置可燃发动机的排放情况,CO,CO2,HC通过双波长红外检测器测量,O2,NOx(NO)通过用户可更换电化学传感器测量,可选NO2和低范围CO也通过电化学 传感器测量. 所有检测器输出都会分别显示在正面数字表上,可选内置打印机,数据记录器,4-20mA记录器输出.7460系列分析仪配有内置进样泵,流量计,自动浓缩排出,过滤器,PTFE液体块,12ft进样管,不锈钢 过滤器探头,也包括点烟器插头和远程打印机按键:用于配有打印机的型号 应用 检查柴油机、汽油、丙烷、天然气驱动的2和4个循环发动机的发动机排放情况,分析CO,HC(碳氢),CO2,O2,NOx,NO,NO2 特点 结实耐用,操作、维护简单 加热快速、反应迅速 大数字读数+背灯 CO,CO2,HC:固态红外检测器 充电电池操作(车载或AC适配器充电) 提供样品过滤器,灵便样品探头+12ft软管, 内置样品泵和自动冷凝排出 符合Bar97,ISO3930/OIML R99, Class O参数 技术参数: 检测方法:红外检测器:CO(标准范围),CO2,HC 电化学传感器:CO(低范围),NO,NO2,O2 范围:0-5.00% / 10.00% CO (标准范围) 0-2,000 / 5,000 / 10,000 PPM CO (低范围) 0-2,000 / 5,000 PPM NOx (as NO) 0-2,000 / 5,000 / 10,000 / 20,000 PPM HC's (正己烷或丙烷) 0-25.0% O2 0-20.0% CO2 0-800 PPM NO2 分辨率:%范围:0.1%;CO范围:0.01%;PPM级范围:1ppm 准确性和重复性:O2,CO,CO2:满刻度的±1%;NOx:满刻度的±2% 漂移:加热后:8h内<±1% 反应时间(T-90):8-10 seconds 室温范围:0 to 40℃ 线性:每种气体:满刻度的±1.0% 尺寸与重量:K型:35.5x15.2x26.6cm 5.5kg 电源:115VAC或220VAC 50/60Hz充电,12VDC:点烟器插座 输出选择:4-20mA or 0-1VDC, RS232, RS485
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
