5000系列任意混合的烟气分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: Nova 5000系列设计准确,可靠,方便使用,方便服务,可对烟气提供具体的分析,利用用户可替换传感器,这对烟气样品中O2,CO,CO2,NO,NO2和SO2反应迅速,CO,NO,NO2,SO2传感器 寿命一般为2-3年,正常情况下红外CO2传感器无需更换,根据型号,可分别在LCD表或单触屏上分别显示所检测的气体. 充电“凝胶”电池提供4-5h连续操作,而且充电期间也可使用,红灯表示需要充电,绿灯表示充电中.5000系列外壳坚硬,防尘,防水,内置电机,显示日期和时间-可选择.也提供可拆卸 数据记录器,可从PC上下载. 应用 分析O2,CO,CO2,NO&NO2,SO2排放情况,检查炉子,加热器和锅炉的可燃物效率,燃烧器&控制性能,检查空气过滤情况,可用于商业,工业和居住设置 特点 耐用、操作简单 加热快速,反应准确 数字读数,背灯开关 内置样品泵 充电电池操作 激活冷凝排出 电化学传感器:O2,CO,NO,NO2,SO2 红外检测器实际测量CO2-不校准 快速恢复读数:CO,NO,NO2或SO2 任意燃料的烟气 节约燃料 技术参数: 测量气体:用户可更换电化学O2,CO,SO2,NO,NO2传感器固态红外检测器CO2 范围:0-25.0% O2 0-20.0% CO2 0-200 up to 0-9999 PPM CO 0-200 up to 0-5000 PPM NO 0-200 up to 0-800 PPM NO2 0-200 up to 0-2000 PPM SO2 0-1000℃净堆叠温度 分辨率:%范围:0.1%;ppm范围:1ppm;1℃堆叠温度 准确性和重复性:O2和CO2:±1%,所有其他气体:±10ppm 漂移:<满刻度的2%/8h连续操作 反应时间(T-90):90%的O2,CO,CO2和SO2:\<30s;90%的NO和NO2:\<60s 室温范围:0-50℃ 线性:每种气体:满刻度的±1% 尺寸与重量:约35x27x15cm 5.5kg 电源:12V电池操作,115VAC 60Hz充电(也提供220VAC 50Hz) 输出选择:每种气体4-20mA或0-1VDC;RS232,RS485,打印机,数据记录器
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
