产地:加拿大NOVA
简介:
317系列便携式碳氢分析仪测量封闭容器中的丙烷或汽油蒸汽(使用正确系数)妹纸样品泵将样品送至外部软管,然后通过过滤器,流量计和红外检测器进行测量,数字表上显示测量结果,
并且配有背灯开关
内置充电电池可提供5h连续操作电量,该分析仪在充电期间也可操作,红灯表明需要充电,绿灯表示充电中,包括充电器
应用
结实耐用,操作简单
加热反应快
固态红外检测器
丙烷校准
数字读数表+背灯
模块化,维护简单
充电电池
内置样品泵,过滤器,流量计
WP外壳,透明盖
不锈钢探头,样品软管
技术参数:
检测方法:NDIR红外检测器(无可移动部分)
范围:0-100.0%丙烷(也提供其他范围)
分辨率:0.1%丙烷
准确性和重复性:满刻度的±2%
漂移:<满刻度的2%/周
反应时间(T-90):10-15 seconds
室温范围:0-50℃
线性:满刻度的±2%
尺寸与重量:WP型:25.5x19x16.5cm 3.6kg
K型:35.5x15.2x26.6cm 3.6kg
电源:AC/DC操作,115VAC 60Hz充电(提供220VAC 50Hz)
输出选择:4-20 mA or 0-1 VDC
警报:高HC报警(可选)
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
